Författare Ämne: Larm Högtryck Löst  (läst 22318 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Larm Högtryck Löst
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2005, 20:13:52 »
Normalt kan en 9 bars säk, släppa upp till ca 3% av vv-tank volymen / dygn.
Läckande säkerhets ventil på Kallvattensidan:
OBS det är på kallvatten sidan man har säkerhetsventil som kanske läcker. Den är  kopplad för på fyllning av radiatorkretsen?.
Vi snackar ej om säkerhetsventil på tryckkärlet. Alla VVbererare har säkerhetsventil kopplad mot kallvattenanslutningen. "varför".
Min läckte också i början.
Säkerhetsventilen som har 1 anslutning mot kallvattensidan. Sen har man rör kopplat mot sitt avlopp från SK ventilen. Läcker den Öppna >SK ventilen< snabbt
Sen tätar den.
Beskrivn av fenomenet:
Man kan säga i nya rörsystem kan det bildas luftbubblor på de mest konstiga ställen. De måste ut någon väg. Lättaste vägen kan ibland vara bakvägen via en säkerhetsventil.
Luft i radiator krets är en annan sak. Den kan gå många olika vägar ?
Efter ett tag försvann all luft i undre rörkopplingar till min tank och därmed inga fler luftbubblor. Luftens väg måste ha gått ut via mina automatiska avluftningsventiler.
En sak till har Nibe monterat automatiska avluftningsventiler på dess utrustning.
Deras pannor exv VVM 240. Jag har 2 st monterade av min rörläggare på på min tank. på RADIATOR systemet.
Se min länk
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2072.msg19621.html#msg19621
« Senast ändrad: 20 februari 2005, 08:04:24 av Janne Energi »
admin
admin
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2005, 20:25:27 »
OBS det är på kallvatten sidan man har säkerhetsventil som läcker. Den är kopplad för på fyllning av radiatorkretsen?.
Min läckte också i början pga värmen via min ack tank skapade övertryck på den luft som stod rören som var kopplade från min nedre retur  mot säkerhetsventilen. Vi snackar ej om säkerhetsventil på tryckkärlet.
Efter ett tag försvann all luft i undre rörkopplingar till min tank och därmed inga fler luftbubblor och ingen mer läckande säkerhetsventil.
Hoppas ni förstår min beskrivning. Det är lite svårt för mig själv att beskriva fenomenet. Men jag vill säga i nya rörsystem kan det bildas luftbubblor på de mest konstiga ställen. De måste ut någon väg. Lättaste vägen kan ibland vara bakvägen via en säkerhetsventil.
En sak till har Nibe monterat autmatiska avluftningsventiler på dess utrustning.
Deras pannor exv VVM 240. Jag har 2 st monterade av min rörläggare på på min tank. i  RADIATOR systemet.
Vad menar du Janne, jag fattar inget.
Menar du att vi missförstått honom och att det inte är 9 Bars säkerhetsventilen som läcker för honom?
Har man ett helt tätt system så skall vatten läcka ur den säkerhetsventilen, annars har man läckande packningar eller någon droppande vv-kran i huset.
Jag tycker ändå att det läcker mycket om det trycker ut 3 dl på en enda tappvarmvattenvärmning.
Med luft i systemet läcker det lite mindre. då luften "tar" ta en del av vattnets expansion utan att säkerhetsventilen lyfter.
Avluftare används inte på tappvarmvattensidan eftersom ny luft hela tiden tillförs färskvattnet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2005, 18:59:38 »
Retur kom upp i 52 grader. Inställt artt den får vara max 50.
Medan tapp värmdes pressades det ut nästan 3 dl vatten från vattenpåfyllningens säkerhetsventil.
Max returtemp bortkopplad vid vv produktion och någon minut efter vv produktion!!! så returen kan vara varmare än inställt max returvärde.  helt ok!!!
Om man "tömmer" beredaren på varmt vatten då kommer ALLTID säkerhetsventilen att släppa ut en del vatten. Volymen ökar när vv värms upp, vatten kan ju inte komprimeras så trycket ökar snabbt. Då öppnar säk ventilen och släpper ut en del vatten.   Men vid normal användning av vv vatten bör inte säk ventilen släppa ut något vatten.
MEN som sagt det beror ju också på trycket på kallvattensidan, är det högt då behöver det inte stiga så mycket..
varmvattenberedaren har en backventil i kopplet därför stiger trycket om ni undrade, utan den skulle det bara vandra ttillbaka till kallvattensidan...
Liiite lurigt med avluftning som Rickard nämnde, tror att det är lika som på Villamodellen. yttermanteln ( värmesidan) luftas via exp. kärlet ( sep uttag för det på vp). På farsgubbens proppades det han använder sitt gamla öppna kärl... tack vara (pga) proppningen tog det ett halvår innan luften var borta... men den lösta aldrig på ht trots detta...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2005, 23:17:58 »
De kommer byta någon drifttermostat.. till att börja med i alla fall...
Angående tryck. Vet inte exakt vad vi har på ingående. Men förra pannan pajjade påfyllningskranen till radiatorsystemet för ett antal årsedan och den gick inte att stänga 100 %-igt. Minns att trycket var en bit över 5 bar. Kom nog aldrig över 6 bar så.. någonstans mellan 5-6 bar har vi väl då förmodligen i kran.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
admin
admin
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2005, 00:00:45 »
Jag tror det är cirkpumpen...
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2005, 02:00:06 »
Innan de byter pressostater bör man kontrollera funktionen med påkopplat manuometerställ och köra kompressorn till att driftspressostaten och högtryckspressostaten löser ut.
Bemärk att anläggningen du har är tätkontrollerad av Thermia i en vakuumkammare men helium som spårgas (överlägsen metod som jag tror de är ensamma om), så man ska vara säker på att pressostaten är kass och inte bara byta i brist på analysförmåga.
Om problemet är att se som DOA (dead on arrival), så ska du inte acceptera pillande på köldmediekretsen utan ta kontakt med Thermia i Arvika först, tel. 0570-813 00.
Jag håller pressostatfelet för osannolikt då anläggningen nyss är körd hos Thermia.
Även din tempkurva tyder på att det inte är detta felet. Du har ju på de bilderna en temperaturstegring som tyder på antingen dålig värmeöverföring vid VV beredning eller redan 55 grader i beredaren.
Då temp.stegringen är så brant så kanske det inte har gått 2 minuter innan du når driftspressostaten, i så fall väntar pumpen ytterligare 40 sek. varvid du kanske når högtryckspressostaten med larm som följd (efter 2 minuter är det 5 sek). Så är min Eko programmerad, och troligtvis gäller samma för Diplomaten.
Jag håller med Rickard att felet troligtvis beror på värmeöverföring till VVB.
Om ingrepp görs i köldmediekretsen så ska även torkfiltret bytas!
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2005, 07:16:26 »
Termostat bytt och nu rockar den. Jag brydde mig inte om att tjabba ::). Frågade istallatören om jag istället kunde få förlängd garanti på det som berörs :,v( vilket han sa inte gick. Tror ni jag kan få det om jag ringer Thermia?
Vad kan strula efter garantitid nu efter ingreppet? Är främst det jag vill ha skydd mot så jag slipper utgifter som beror på att jag fick en defekt pump från början.
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 07:20:40 av Linnex »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2005, 07:25:47 »
Sune - Kurvan skall läsas från höger till vänster vilket gör att det inte är snabb temperaturhöjning utan snabb temperatursänkning. Jag tänkte fel från början oxå.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2005, 08:03:41 »
FEL
Pratade med installatören nu på morgonen. Han hade nu prattat med kylkillen. Det blev inget byte.
De hade kopplat elkablar fel. Vänt kablar på två givare (eller vad det var). Vet inte exakt vad det var men när termostaten skulle bryta så gav den signal högt tryck istället utan att trycket var högt.
Då slapp jag i alla fall ingrepp.
Men... Hur har de testkört maskinen på Thermia om det inte har observerats där  ???
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2005, 08:28:26 »
Ahaaaa, arabiska  (för mig blev det grekiska  :))
Frågan är om det är ett ursprungsfel från Thermia i Arvika eller om det skett under installationen.
Nu kan man ju titta framåt och säga: Skit samma, nu fungerar det. Du är i business.
Hämta fotöljen och sätt dig framför pumpen, öppna en öl och njut....... :D
  • sxa
« Svar #40 skrivet: 24 februari 2005, 08:52:06 »
hej
Se vad som jag har upplevt.  "min historia"
Ref
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2272.msg22502.html#msg22502
Det liknar en såp opera.
Samma med mitt eget strul i min egen anläggning.
NI får gärna läsa under NIbe vad som hänt.
/Janne
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 19:31:55 av Janne Energi »
Utloggad Linsen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #41 skrivet: 16 mars 2005, 20:30:35 »
Hmm......fick igår ikväll och nu ikväll  själv samma problem med "högtryck utlöst" på min Thermia Diplomat.  Den har funkat utan problem sedan November 2003 med samma inställningar så nåt har väl hänt.....har garanti kvar så jag ska ringa installatör imorgon.........har kollat att alla element o så e luftade...
Ska bli kul o höra vad de kan vara...
//Linsen
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 16 mars 2005, 20:45:08 »
Bra om man loggar temperaturerna, då ser man direkt om nåt tok är på gång.
Tex stopp i smutsfilter, cirkpumpar som tröttnar, kompressor som tröttnar mm.
Jag tycker Rickard´s logger är en bra investrering!!!
Ett A4 ark kan väl duga innan den är igångkörd.
Utloggad Linsen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #43 skrivet: 18 mars 2005, 17:41:13 »
Det var pressostaten som var boven här hos oss...........så nu är det full fart igenoch tanten kan duscha!!
//Linsen
Utloggad Avalanche
  • Stad/land: Farsta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #44 skrivet: 15 januari 2006, 21:23:35 »
Har inte riktigt följt alla inlägg ovan men för min del larmade det också för högtryck löst.
Pumpen installerades precis för jul och jag har också haft dålig värme på ett element.
Orsaken till dessa problem? Installatören hade förväxlat stigarledning och retur så att vattnet cirkulerade åt fel håll.
Installationstabben är åtgärdad och nu är det inga larm, det är varmt på alla element och pumpen går 2 ggr/tim istället för som tidigare 5-7 ...
2 1/2-plans gavelradhus i Farsta. Thermia TWS 6 kW sedan 2005-12-22, 130 m borrhål. Tidigare tot. 28.500 kWh/år - nu?!
