Författare Ämne: Sanyo 123 vibrerar för mycket  (läst 4962 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 23 december 2008, 19:39:41 »
Skall en ny pump som förvisso är monterad på vägg verkligen låta som en traktor som står på tomgång utanför fönstret. Mina föräldrar har köpt en 123:a till fritidshuset och nu när vi samlas vid julen så förvånas vi över hur mycket den vibrerar. Man kan känna vibrationerna i väggen när kompressorn jobbar och jag förstår att det bästa är att montera det i marken men är det något fel på pumpen. Den värmer som den skall så det är det inget problem med. Utedelen skramlar som bara den och det har jag sett en lösning om här på forumet så det kommer vi åtgärda men det kännes mer oroande med vibrationerna. Jag har själv en 124 och den har ett helt annat ljud när den jobbar den är också monterad på vägg och ger inte alls dessa vibrationer. Skall det vara så här.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
  • Antal inlägg: 36595
SV: Sanyo 123 vibrerar för mycket
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 20:23:45 »
De vibrationsdämpare jag säljer i webshopen gör rätt ofta stor skillnad http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=72 , dessutom är det viktigt att se till att rören mellan utedel och innedel inte ligger an mot väggen så att eventuella vibrationer i rör direkt överförs till husets stomme.
Om värmepumpen lutar "mot kompressorn till" så kan dessutom is bildas mellan kompressor och chassie vilket kan leda till rätt kraftiga vibrationer/missljud.
Sen kan det naturligvis vara nåt fel på värmepumpen också, men det är ovanligare.
Att sätta en värmepump mitt på en vägg som består av stående reglar och gullfiber eller rockwool som isolering är inte heller att rekommendera...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 21:06:12 »
"Fritidshus" har mycket tunnare stomme än åretrunthus. Det är möjligt att vp hänger i 70-95   mm vertikala reglar.
Jag fick ta bort en ny-monterad pump i ett fritidshus och ställa den på lecablock. Då försvann vibrationerna i huset.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 24 december 2008, 00:56:57 »
Vi har våra två 123:or monterade på murad vägg, men de brummar rätt friskt ändå. I vart fall om man har dem monterade med de gummifötter som följer med. Däremot om man byter ut mot mjuka gummibussningar ( jag köpte på rubber, Richard säljer ngt liknande här på forumet ) så blir det mycket bättre. MEN de måste vara rejält mjuka, det skall i princip gå att gunga på utedelen..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad voluptas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 24 december 2008, 15:52:23 »
Tror ikke det er noe feil på denne pumpen!
Sanyo 93 og 123 vibrerer altfor mye til å henges på tre vegg.
Har selv gjort 4 misslykkede forsøk, med alle typer gummidempere!
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 26 december 2008, 19:20:43 »
Tack för svaren. Har kollat och gummifötterna är stenhårda vilket förvånar mig. Borde det inte vara mjukare gummifötter med vägghållaren från början. Det kommer troligtvis bli så att det byggs ett stativ på marken istället för att slippa vibrationerna.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 27 december 2008, 11:08:51 »
Har en bekant med en Sanyo 93:a, den är vägghängd och ger vibrationer in i huset. Han ska fixa markstativ. I o f s sa jag åt honom att montera den på markstativ, men kylteknikern kom ett par dagar för tidigt så det blev det vanliga väggstativet.
Sanyo är inte lämpliga för väggmontering alls. Annars en kraftfull pump med relativt tysta innerdelar.
MVH/Gano
