Författare Ämne: KAN JAG ANVÄNDA DELAR AV MITT GAMLA SYSTEM?  (läst 3218 gånger)
Utloggad haraldharald
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 december 2008, 19:21:26 »
Hejsan
I dag gick min värmepump i huset sönder, pumpen var var en JBC 400 M från AGA Thermia -verken instalerad 1983. Det börjar väl bli dax att byta pump men det hade varit bra om den gått något år till. Jag håller nämligen på med fler projekt i huset som kök och badrum. Problemet är att jag inte kan något om pumpar eller uppvärmingssystem.  Går det att bara byta själva pumpen och behålla den nedgrävda slangen mm? Kan man ha nytta av den borrade brunnen på 134m om man sätter in ett nytt system? Mitt första mål är att hitta något billigt system med minimal kostnad för installation, har för mycket utgifter på allt annat rörande huset just nu samt behöver ny bil. Kåken är en enplansvilla från mitten på 1970-talet ytterst välisolerad på 165 kvm. Vad är lämpligt att sätta in?? Kan inte nått så jag är tacksam för alla tips.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: KAN JAG ANVÄNDA DELAR AV MITT GAMLA SYSTEM?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 19:28:52 »
Används den borrade brunnen att ta vatten ur?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 20:30:47 »
Köp en begagnad värmepump med max 7 kW uteffekt, t.ex. http://www.blocket.se/vi/19568149.htm?ca=1_11_s
Det skulle jag göra (Kanske inte just den, men jag skulle kolla begagnatmarknaden)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 december 2008, 22:38:05 »
Brunnen används för att ta vatten till systemet enligt borrbeviset ger den 4000L i timmen. Är själv osäker på hur det fungerar exakt har börjat att plugga igenom instruktion och föklaringarna till värmepumen, den är inte direkt lättförstålig.
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 23:43:12 »
OK, brunnen är till värmepumpen så det är ett bergvärmesystem du har/hade? Jag trodde först att det var ytjordvärme. Den brunnen är helt klart användbar. Är det ett slutet system med glykolblandat vatten som går ner i brunnen du har? I så fall måste du förmodligen byta vätskan till etanolbaserat frysskydd.
Beg VP är nog en bra nödlösning. Nu kan du ju få ROT-pengar till arbetskostnaden också.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 24 december 2008, 22:30:58 »
okej, så man kan få bidrag eller vad man ska kalla det, intressant. Alltså mitt system är både med brunn och med slang som ska ta tillvara det lagrade solljuset i marken, den är ju gammal så det är möjligt att systemet är lite krångligt. Det ligger även en slinga ute i trädgården. Men det borde då alltså gå att byta själva pumpen och slippa borra nytt och gräva då? Om jag fattar rätt, trots all julmat. Tack för era svar förresten jag är ju fullständig idiot på området så att säga :P
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 25 december 2008, 08:12:09 »
Jepp, du kan återanvända de gamla slangarna som kollektor. Vet du hur lång slinga du har i trädgården?
Som Olle skriver så är det troligt att du har glykol i slangarna så de måste tömmas och fyllas med etanol-blandning, en installatör kan säkert hjälpa till med detta.
Jag tror att en 7-8 kW är rätt storlek för ditt hus.
  • Dot gäster: 7777
