Författare Ämne: Kompakt innerdel  (läst 2421 gånger)
Utloggad ronniejames
  • Stad/land: Knivsta
Kompakt innerdel
« skrivet: 23 december 2008, 16:58:31 »
Hej. Trevligt forum det här.
Jag står inför en investering av luftvärmepump i min "stuga". Det är en avlång stuga på 90 m2. Jag söker en kompakt innerdel, den får inte vara för hög, högst 20 cm då jag vill placera den ovanför entrédörren.
Några tips på lämpligt fabrikat?
Inloggad Mike
SV: Kompakt innerdel
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 17:19:20 »
Tror faktiskt inte att det finns så små, de minsta är runt 25-26cm och de behöver ngn cm fritt utrymme till taket också.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 20:30:01 »
Hej Ronniejames!  När det gäller märkespumparna så är det mig veterligen bara Toshiba och Fujitsus Nocriamodeller som har innerdelar som är bara 25 cm höga. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 23 december 2008, 20:46:17 »
Ett annat alternativ är att sätta den lågt, byt ut en radiator, på ett ställe där den kan blåsa fritt trots att den sitter lågt.
Om du inte skall köra kyla så mycket är en låg placering dessutom antagligen att föredra (ur värme-effektivitetssynpunkt)
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 22:20:26 »
Mvh Raffen.
Ja och IVT:s nya testvinnare är 26cm.
Att sätta den lågt är naturligtvis bra för värmedrift men det är inte säkert att den ger ett luftflöde som är användvbart i det läget, den måste kunna blåsa luften rakt framåt i så fall.
