Författare Ämne: Multisplit eller to pumper?  (läst 2777 gånger)
Utloggad Belia
  • Kaospilot
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 22 december 2008, 23:32:43 »
Tjenare,
Skal ha pumpe, men lurer på fordeler/bakdeler med å velge utedel med to innedeler (multisplit) eller to separate pumper, en i hver etage.
Håper noen har noen innspill.
Hilsen
Bjarte
Trondheim
Hus fra 1971, Isolasjon fra byggedato.
Kjeller: ca 55 kvm (Stor kjellerstue og gang)
1. etg: ca 110 kvm (Relativt åpen planløsning)
Trenger varme i kjeller og 1. etg.
Hilsen
Belia
Hus fra 1971, 280 kvm, Trondheim, Norge
Pumpe: Mitsubishi Electric Kirigamine MUZ-FD35VABH (2009)
Jøtul f373 i stue. (2009)
Høst 2011: Etterisolert 20 cm
Høst 2011: Vinduer byttet til NorDan u=1.0
Vår 2012: Heru 100S EC bestilt
Vår 2012: Etterisolere loft
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Multisplit eller to pumper?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 00:37:02 »
Hej Belia!  Du skall givetsvis välja 2 st separata pumpar med varsin innerdel eftersom det finns bara fördelar med detta ifh till 1 st pump med 2 st innerdelar, och rent ekonomiskt när det gäller anskaffningen så brukar det inte skilja särskilt mkt i pris heller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Belia
  • Kaospilot
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 20:56:47 »
Mvh Raffen.
Takker for svar.
Det var som jeg tenkte.
Da blir det en RAS 13 Polar på meg i første omgang. Er det plass til denne innedelen over inngangsdør? Jeg har 29cm over inngangsdøren opp til tak. Kanskje litt lite?
Er det noen der ute som har gode erfaringer med montører i Trøndelag?
Belia
Hilsen
Belia
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 23 december 2008, 21:01:01 »
Hej Belia!  När det gäller ditt mått på 29 cm till taket så räcker detta för en Toshiba pumpinnerdel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 21:21:04 »
Hei Belia . Dessverre så ser det ut som  Toshiba-importøren : ABK  har fått tak i markedet bortimot helt og fullt . Så søk på deres side og finn en lokal forhandler i deres fylkesoversikt . Bra garanti har de , men opptrer som en prisdrivende ..... etter mitt syn . Heldigvis fikk jeg kjøpt av forhandler som brukte annen importør . Men de tider ser dessverre ut til å være over at går an.
Raptus  *vinkar*
Utloggad vfr
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 23 december 2008, 22:30:29 »
Hei Belia.
Jeg har montert 2 ras 10 skvp-e  den ene står i kjellerleilighet på ca 60 m2 og den andre står i 1.etage og varmer ca 85 m2. Huset er bygd i 1976 bor på indre østlandet og det har fungert veldig bra.
                   tomte:: tomte:: tomte::
