Författare Ämne: Optimering av: Nyinstallerad Fighter 1110 - för många starter?? (ca 30/dygn)  (läst 5043 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 50
Hej.
Blivit med värmepump då jag köpt ett hus med nyinstallerad bergvärme. Thumbsup
Vill ny optimera anläggningen och lägga pengar på roligare än uppvärmning.
Vem vill inte det?
Vet att det finns hur mycket som helst att läsa om detta med många starter m.m. Plöjt igenom en hel del.
Tänkte om någon av alla proffs som verkar hänga här skulle kunna hjälpa mig och kolla igenom mina inställningar
för att se om något verkar uppenbart galet??
Lite siffror när pumpen startat och gått en liten stund:
NIBE Fighter 1110 -8,5 kW.
utetemp= 0°
KB-f  6°
KB-r  2°(-12)
VB-fram  45°(41°)
VB-r  37°(A)
Kurvlutning 9 (med -2 på ratten)
VB diff VP 13°
Diff VP-TS 3°
VP intervall 20m
VVB-stopp 50°
VP-°min  120
TS-°min  500
Huset:
1 1/2-plans tegelvilla med källare. 130 m3 årgång -59 med tot 11 element + liten golvärmeslinga & handukttork i badrum.
Har höjt VP-°min till 120 och kört med det i ett dygn. Haft 28 starter & lite över 9 tim drift under detta dygn.
Hade innan höjningen 43 starter/dygn med samma drifttid.
Vart betydligt bättre fast fortfarande lite högt?? Sc:,h
Tips och ideer mottages tacksamt.
Fråga gärna om jag glömt några viktiga fakta som behövs.
Tack på förhand :)
MVH MK tomte::
  • Antal inlägg: 50
Tja.
Jäklars vad snabbt svarat. Thumbsup
Jo, tänker man på det viset. Låter som en prisvärd uppvärmning.
Inte kollat så mycket på hur mycket kWh som anläggningen drar än.
Bara vart igång här lite på höstkanten än så länge vet ej vad det sticker iväg till när det blir -20 och sen vad
den drar sen i sommar när vid bara varmvatten körning.
Väntar lite med att summera tills jag har mer fakta........
Tänkte mest på att den står och duttkör med många starter - slitage kompressor m.m.
eller är det normala siffror??
« Senast ändrad: 22 december 2008, 22:22:36 av PansarHarry »
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
43 starter per dygn verkar på tok för mycket. 28 är väl OK, med 9 timmar drfit går den alltså ungefär 20 minuter per gång, det e kanske OK vid 0 grader ute. Får dock en känsla av att du har lite för liten volym i systemet. Kanek läge för ett utjämningskärl typ NIBE UKV. Jag har själv haft runt 24 starter per dygn och tror att jag har lite för liten volym och funderar på ett UKV-kärl. Har nyss ändrat från 60 till 100 gradminuter för att se om det blir färre starter.
Nån som "kan detta" och kan ge råd om ev UKVkärl och gradminuter till en nybörjare?
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Höj VP-°min till 180 eller mer, den verkar ju beta av gradmin väldigt snabbt.
Höj så mycket tills du upplever att tempen inne svänger för mycket.
  • Antal inlägg: 31254
Ähum... Sc:,h
8,5 kW VP till 130 m2 kåk, även om kåken är gammal så är VP:n troligen lite för stor. Ökar du VP-°min för mycket kan du få problem med att VB-r blir för hög vilket (om jag inte missminner mig) innebär att VP:n förvandlas till en elpanna. Kolla förresten att det står ett (A) i parentesen i meny 3.
Jag tror att ett utjämnigskärl på uppåt 200 liter inte vore helt fel.
« Senast ändrad: 23 december 2008, 18:19:14 av Carl N »
  • Antal inlägg: 50
Hej.
Tack för dom kloka svaren.
Har ett A i parantesen.
Skall prova att öka VP-°min lite mer se vad som händer.
UKV-kärl 200 liter.....är det dyra grejor??
Tack och hej
Du klarar dig säkert med en beg VVB med 22 mm anslutningar.
