Författare Ämne: CTC eco Air i jämförelse med SANYO CO2 eco.  (läst 8547 gånger)
Utloggad masenmail
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 december 2008, 15:12:34 »
Står inför att byta ut oljan mot ett luft-vatten system. Har, som det är nu, två olika system som jag väljer mellan. CTC eco air och SANYO co2 eco inverter. Är det befogat att välja SANYO för att klara lägre temperaturer, ner till -26, men få en lite högre installationskostnad? Eller klarar man sig med CTC, som de säger klarar temperaturer ner till -15. Jag bor i Stockholmsområdet så det är ju inte så många dagar som det är riktigt kallt. Någon som kan hjälpa till med råd och lite input kring vad som är viktigt att tänka på? Tack på förhand.
Lättbetong hus från 1967. På väg att installera värmepump. Total uppvärmd yta ca 170m2. Nuvarande uppvärmning olja.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: CTC eco Air i jämförelse med SANYO CO2 eco.
« Svar #1 skrivet: 22 december 2008, 15:34:19 »
Pumparna arbetar ner till -15 resp 26, det innerbär inte att de klarar värmebehovet utan tillskott. Den lilla CO2-pumpen behöver väl hjälp redan vid 0-strecket, medan CTC-maskinen själv klarar några grader till. Men allt beror ju på vilket uppvärmningsbehov du har och hur stor pump du väljer...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 22 december 2008, 18:06:03 »
Det lär finnas en större Sanyo CO2 på 9 kW för det större huset, frågan är vad den kostar?
Utloggad masenmail
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 december 2008, 19:21:08 »
Jag tackar för era synpunkter. Ska ta med dem när jag väl bestämmer mig. Andra får gärna komma med fler tankar.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 22 december 2008, 19:27:10 »
 Varför inte en Nibe 2025 går till -20
 modeller från 6 till 14 kw
 kjell *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 22 december 2008, 19:37:56 »
Går det inte att borra för bergvärme?
Kanske är ett alt. i så fall.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 22 december 2008, 20:01:32 »
 kjell *vinkar*
Hur långt ner i temp pumpen går är rätt så ointressant. Det viktigaste är väl hur mycket värme den avger vid olika utetemperaturer. Det går säkert att tillverka en pump som går till -40° med negativ cop, säkert skulle någon idiot gå på detta ...
Sture
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 22 december 2008, 20:25:12 »
 kjell *vinkar*
Sture
Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84  3,6/2,1  4,7/2,9  6,6/3,9
        6KW        8KW      10KW    14KW
enlig Nibes pdf för 2025
kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 22 december 2008, 22:57:18 »
ska du välja en Sanyo CO2 värmepump ska du absolut välja modellen på 9kW. Annars kommer du med största säkerhet bli besviken.
Den vill ha höga framledningstemperaturer och låga returtemperaturer (skillnad ca 20 grader) vilket gör att strypning på elementen t ex termostatventiler är ok jämfört med vanliga värmepumpar (ca 5-10 graders skillnad mellan fram och retur).
Men priset är ett stort frågetecken i förhållande till bergvärme eller andra luft/vatten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18988.msg217452#msg217452
Om det via det nya ROTavdraget går att få borrningen av värmehålet till halva kostnaden så är frågan om inte bergvärme gäller i alla lägen.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
