Författare Ämne: Antal starter on-off pump  (läst 1999 gånger)
Utloggad abcde
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 december 2008, 08:38:09 »
Hur ofta får,bör en L/L on-off pump starta ?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Antal starter on-off pump
« Svar #1 skrivet: 22 december 2008, 10:38:03 »
Kommer an på temperaturen , kaldt vær og høyt innstilt innetemp så vil den gå hele tiden med unntak av avfrostings-sekvens. Ved mildvær så vil den slå seg av ettersom ønsket innetemp er oppnådd. Så noe klart svar er ikke mulig å gi.
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 december 2008, 13:22:28 »
Håller helt med Raptus här att något svar på detta är omöjligt att ge, och förutom de skäl som Raptus nämner här så är det också en fråga om vilken yta som pumpen är tänkt att värma, husets isolering och värmepumpens storlek och kapacitet ifh till detta.
Det är därför som det är extra noga med att man inte överdimensionerar just en on/off-pump eftersom den då bara går ännu oftare i off-läge och man får därmed en massa onödiga uppstartsförluster. En on/off-pump är alltså allra effektivast om den kan gå så jämnt och kontinuerligt som möjligt ifh till den yta som den är satt att värma. :)
Mvh Raffen.
