Författare Ämne: Panasonic utedel isar igen  (läst 11249 gånger)
Utloggad driugsa
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 december 2008, 19:42:10 »
Har en Panasonic CU - E12EKEB som har gått i 1 år. Senaste veckan har den börjat bygga is invändigt och utvändigt på baksidan (på utedelen :D)!!!Någon som vet vad som kan ha hänt?
Har tinat av den 1 gång men den bygger hela tiden på med mer is när jag börjar köra den (- 4 grader).
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Panasonic utedel isar igen
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 20:30:48 »
Du kan ha för lite köldmedium i den?Min 1:a E9EKEB hade för lite köldmedium,men det blev bara ett isband mitt på,som inte försvann vid avfrostning.Fick den tömd och fylld med rätt mängd,så nu är det inga problem längre.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad driugsa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 20:38:25 »
Ok! Men varför fick jag inte problem med detta förra vintern. Kan mängden köldmedium minska under ett år?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 21:51:49 »
Ja...
om den läcker. Kolla om du kan se spår av olja. Tex i någon koppling.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 22:04:09 »
Kan ju också vara fel på nån tempgivare som styr avfrostningen?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #5 skrivet: 21 december 2008, 22:31:15 »
Min garagepump slutade avfrosta.
Bytte tempgivarna i utedelen och nu går den som en klocka igen  Thumbsup.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 22 december 2008, 18:29:03 »
Har du ett "hönsnät" runt om?
Plocka bort det omgående!
Det kan ju vara andra temperturbetingelser än förra året.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 22 december 2008, 19:09:11 »
Har bytt ett par ute-givare på just denna modell ....av senare årsmodeller.
frostar den på jämt över hela.....och avfrostar väldigt sällan, är det nog givaren.
mvh. ACE
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 26 december 2008, 23:51:18 »
Hur har det gått för dig med din pump?Isar den fortfarande igen?
/Anders  studs
