Författare Ämne: Värmepumpar??!!  (läst 2857 gånger)
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
Värmepumpar??!!
« skrivet: 18 februari 2005, 14:00:49 »
Är ny på det här med värmepumpar så jag kan behöva lite hjälp!
Jag och min sambo funderar på att köpa ett hus på 255 m2 och biarea på 34 m2.
Och det är vattenburen el nu och rätt dyr driftkostnad så det lär dit nåt annat så vi
funderar på vad man ska ha. Bergvärme eller jordvärme?
Vilket märke på värmepump Nibe eller Thermia eller vilka andra märken som är bra?
Och är Thermia diplomat så mycket bättre än dom andra som försäljaren säger?
Vet igenting om sånt här så jag är tacksam för alla svar!!
admin
admin
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2005, 14:07:29 »
Alla är bäst ;)
Försäljaren lär ju inte säga nåt annat...
Markvärme brukar oftast bli billigare, skall ni ändå göra om gräsmattan eller har en åker där ni kan gräva blir det överlägset billigare än bergvärme.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2005, 19:23:48 »
det är inte någon större skilnad på värmepumpar om du väljer något av dom större märkena ivt autoterm thermia nibe själv säljer jag autoterm kan ändå säga att det finns fler bra pumpar
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005, 14:33:33 »
Varför glömmer alla CTC när man pratar stora :)  Nä lite alvarligt så tror jag inte det är någon större skillnad på VP'n fast vissa säljare vill på stå detta . TEX så har CTC och thermia samma kompressor (scroll) i sina maskiner.
Viktigaste, om du valt någon av dessa stora, är att du skall känna att det känns rätt för dig. För det är inte
så stor skillnad mellan dessa märken.
« Senast ändrad: 23 februari 2005, 14:38:42 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 17:20:16 »
Trots att det är Bertils favorit?  ;D
Konstigt... ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2005, 23:34:36 »
Hmmm va ska man säga....  CTC kan väl duga den också  ;)   men inte med elpatronen högt ställd  fiR: helst helt avslgen  _/- _/-   jag tycker inte om elpatron det är för dyrt för en Skotte usch jag ryser  _/-
Men utan elpatron jobbar den på helt ok  --/
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2005, 11:49:10 »
Självklart har man elen avslagen...
Hittills har jag klarat -13C utan el, och med min nattsänkningsmanöver så går pumpen ca
15h/dygn vid ute temp runt -10 -- -15C
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Värmepumpar??!!
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2005, 11:56:10 »
Hade minus 17-18 grader i morse och VP'n tuffade på (utan elpatron) blev ioförsig en lite Natt sänkning till 20.5 grader inomhus tror att 15 minus är gränsen för mig.
