Författare Ämne: NIBE 1235 köra utan VVB och utegivare  (läst 2100 gånger)
Utloggad hultas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 december 2008, 18:57:51 »
Jag behöver köra igång min NIBE1235 för att torka ur plattan i mitt blivande hus och har gjort en provisorisk installation.  Någon som vet om jag kan köra utan att fylla varmvattenberedaren? Undrar även om det när nödvändigt att koppla in utegivaren till en början?
  • Antal inlägg: 31282
SV: NIBE 1235 köra utan VVB och utegivare
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 19:07:09 »
Den kommer att försöka värma varmvattnet men eftersom givaren sitter i manteln så borde det funka utan varmvatten, fast varför vill du inte fylla på med varmvatten?
Golvtorksprogrammet i meny 9.2.9.X borde funka utan utegivare.
Utloggad hultas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 20:51:09 »
Tack för svar.  Jag ska flytta på pumpen om några veckor och ska bara köra ut värme i plattans golvvärme i nuläget.  Tänkta bespara mig att fylla på hela tanken för att sedan tömma ut det men det kanske är lika bra att fylla den och ställa in på låg max temp för VV och sedan köra golvtorken.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 23:11:09 »
Jag har grävt lite i manualen och vad jag kan se så sitter VV-givaren i manteln. Du behöver då inte fylla på VVB:n. VV-start kan ställas ner till 25 ºC och VV-stopp till 30 ºC så gör den inte så mycket varmvatten.
  • Dot gäster: 2219
