Författare Ämne: Dammsugaren fastnade i vänstra läget.  (läst 1684 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 21 december 2008, 18:21:51 »
Vad kan man göra för att dra? den tillbaka? Går det att tvinga den? Eler ska man skruva isär den på nåt sätt?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
SV: Dammsugaren fastnade i vänstra läget.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 18:28:13 »
Du har ett bläck som dammsugaren ska gå emot för att veta när den ska byta håll
Peta ut bläcket lite försiktigt så kommer det fungera bra sen
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 18:39:30 »
Men hur ska jag rubba den från det vänstra läget?
Edit. Nu lyckades jag. Fick i princip "riva" ut det översta filtret på vänster sida. Sen tryckte jag in "cleaning" knappen i över 5 sek. Fjärren slocknade och dammsugaren backade till utgångsläge.
Nu ska jag deaktivera den förb.... dammsugaren.
EDIT.
Dammsugaren är avstängt.
Så gör man:
1.Tryck med pennan in SET i över 20 sek
2.Välj ON eller OFF (för avstängning OFF) med temp pilar
3.Bekräfta med SET knappen.
« Senast ändrad: 21 december 2008, 19:34:09 av AdamLu »
