Författare Ämne: Hjälp mig med mitt nybygge!  (läst 3868 gånger)
Utloggad Sterner
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 december 2008, 13:38:08 »
Hej och tack för ett väldigt intressant forum!
Jag har precis köpt min första tomt här i Karlstad och ska börja markarbetena inom kort.....
Tomten är på drygt 2000kvm och jag ska bygga ett timmerhus på 110kvm bottenyta och ett loft på 30 kvm samt ett garage på c:a 60 kvm...
Jag ska självklart ha golvärme i plattan och garaget, inget badkar.
Det är tydligen nånstans mellan 20-30 meter ner till berg, förövrigt så är det sand....
Jag jobbar i Oslo mån-tors så då kommer jag inte vara hemmai huset.
Nu till frågorna:
1. Vad skall jag välja mellan jordvärme och bergvärme? vet att jordvärme är billigare men att det kan förstöra en del av tomten(att det blir såkallad tvättbräda) och hur många meter måste jag isåfall lägga ut slang alternativt borra ner för bergvärme??
2. Vilken pump bör jag välja? har sneglat lite på thermia iochmed deras onlinesystem....
Motivera gärna era svar!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Hjälp mig med mitt nybygge!
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 14:59:25 »
Tvättbrädefallen uppstår vid högt effektuttag per meter slang där det blir en stor frusen zon runt slangen. Med 2000 m2 tomt borde det gå att lägga så mycket slang att man kan hålla sig på ett lågt värde på antal Watt/meter slang.
Jag tror sandjord minskar risken för frysskador jämfört med lerjord är inte säker på hur det är med det.
Med 20 -30 meter ner till berg tycker jag inte att bergvärme är något alternativ. Metrarna ner till berg är dyra pga foderröret som brukar kosta 600 kr/meter.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 18:55:41 »
Jag räknade på 200 m2 hus med golvvärme (9kW i maxeffekt) och fick fram att du behöver en 7-8 kW VP samt minst 530 m jordvärmeslang (lägg 2 x 300 m på 800m2). Då behöver du inte oroa dig för tvättbräda tror jag.
Jag vet att det går att förse Thermia Diplomat, Nibe 1235 och CTC EcoHeat med fjärrstyrning, jag hittar tyvärr ingen info om fjärrstyrning till IVT?
« Senast ändrad: 21 december 2008, 19:02:43 av Carl N »
Utloggad thermiaanvändare
  • Antal inlägg: 12
  • Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
« Svar #3 skrivet: 22 december 2008, 22:58:51 »
Jag tycker man bör väga in i beslutet att bergvärme är mycket bättre än jordvärme om man vill ha frikyla. Jag kör med kyla från berget och det fungerar fantastiskt bra och är nästan helt gratis. Jag vill inte vara utan det på sommaren!
Utloggad Sterner
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 01:27:05 »
Tack för alla svar!
Jag var först inne på bergvärme, men eftersom det är så långt till berg så får det bli jordvärme, tycker inte man skall väga in att man skall få kyla(då kan jag istället köpa en aircondition, mycket billigare och ändamålsenlig).
Jag ska ju ta dit en grävare iochmed röjning av stubbar samt planering, hur skall jag göra det smidigast för mig med tanke på att jag tänkt gräva ner slangen själv??
Är det nån som nyligen byggt hus och då valt jordvärme? berätta gärna hur du gick tillväga och vad du valde för komponenter....
Tacksam för svar!
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 15:48:33 »
Hej, Jag är i ungefär samma situation som dig. Jag har dock inte grävt ner slangen ännu. Ska bygga ungefär lika stort och har ungefär samma storlek på tomten som du. Jag beställde markvärmeslang på nätet någonstans, kommer inte ihåg vad firman hette just nu. Jag köpte 450 meter. Jag ångrar just nu att jag inte köpte 2x200 eller 2x300. Det blir en skapligt otymplig rulle på 450 meter. Sen funderar jag på att hyra en minigrävare när jag ska ha ner slangen i marken. Jag har aldrig kört en sån förut men det kan vara värt att prova för grävmaskinstid är inte billigt om man ska hyra in den.
Utloggad Sterner
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2009, 23:28:26 »
Jag har nu bestämt mig, jag låter en firma göra detta, 45 kr/lpm slang inkl allt! detta går då på en dag samt att det görs av kvalificerat folk som kan detta, allt läggs på rätt avstånd!
blir antingen 2x250m eller 2x300 m slinga..
Har fått pris för en thermia villa 75 (7,5kw) med 150l vvb för 40000:-, eller en thermia diplomat(8kw) med 180l vvb för 50500:-
Vilken tycker ni jag skall välja?? för- och nackdelar?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 09:58:12 »
En variants som inte nämnts är ju faktiskt Luft/vatten VP om du kan stå ut med en burk stende utanför.
är det ok så kan det vara värt att fundera på en sådan.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Sterner
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2009, 16:43:25 »
Det är inget alternativ.
Vilken av dessa pumpar hade ni valt? för- och nackdelar...
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2009, 18:24:33 »
Är priset viktigt för dig så ta en Villa, men jag trodde du ville ha fjärrstyrning och det fixar bara Diplomaten av dessa två. Ta för övrigt 2x300 meter jordvärme så är du på säkra sidan, 100 meter till kostar väldigt marginellt.
Utloggad Sterner
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2009, 12:15:52 »
Tack så mycket för svaren!
