Författare Ämne: Problem? med varmvatten  (läst 13700 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Problem? med varmvatten
« Svar #15 skrivet: 25 december 2008, 12:22:36 »
Det är något, som är fel på anläggningen. Om man kör med elpatronen avstängd, så får man ändå bra varmvatten, pumpen kör ju till 55º var fjärde start. Det är inte möjligt att det bara blir ljummet vatten om anläggningen funkar som den ska.
//Ronnie
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #16 skrivet: 25 december 2008, 12:37:48 »
är blandningsventilen fullt öppnad? Man kan ställa utgående varmvattentemperatur med ratten på blandningsventilen. Detta borde rörmokaren haft koll på om innan han höjde temperaturen på pannan. Men detta kan du själv enkelt kontrollera. Att montera bort blandningsventilen är inte första steget i felsökningen.
Mvh L
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 25 december 2008, 12:39:10 »
//Ronnie
ja erp jag håller med dej..
men de du och jag tycker är varmt kanske inte alla tycker.
och sen är det så  tycker jag att strysytemet inte är riktigt bra. för var fjärde körning till 55g är väl inte den bästa lösningen. för om tex jag dushar just efter en 55g körning, så har ju jag gott om varmvatten... men efter åt så är kanske temperaturen 42g i övre delen å kanske 36 i nedredelen. och om man inte har så mcyket värmeuttag till värmesystemet så kanske det tar 3-4h el mer innan nästa 55graderskörning. och om någon annan vill dusha innom den tiden så får ju den personen kanska kallt.
och är de så att el-delen ligger på 50g och VP-delen på 35, då får du inte så mycket varmvatten,
hade varit bättre med en mintemp i övre delen tex 45g, när temperaturen kommer ner till 45g så kör VP en 55g körning inte förr.. annars ska inte pumpen göra en 55g körning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 25 december 2008, 13:00:28 »
Hejsan kullabacken
Jag tror hon har problem med något annat än pumpen.
Jag kör med elpatronen bortkopplad, och vi är två personer som ofta duschar antingen samtidigt i varsin dusch eller direkt efter varandra. Vi har aldrig under de två år vi haft pumpen varit med om att vrmvattnet inte räckt eller blivit för kallt.
Pumpen kör till 55º var fjärde gång den startar oberoende av temperaturen i pannan. Det gör att övre pannan ligger på cirka 50-51 grader innan man börjar tappa varmvatten, och undre pannan kan inte ligga på 35 grader någon längre tid, vid 35º startar pumpen direkt och börjar värma nedre pannan.
Har man så låga framledningstemperaturer, att pannan går ner till 35º, kan man öka "VP min i fabriksinställningarna till 40-45º om man har varmvattenproblem.
Men om det är så, att varmvattnet bara blir ljummet, så är problemet något som är felkopplat eller felställt på anläggningen, pumpen klarar ensam att hålla med varmvatten. Det kan möjligen vara problem att störtbunkra ett badkar. När jag tappar enbart varmvatten utan elpatronen inkopplad, så är vattnet så varmt att det bränns.
//Ronnie
« Senast ändrad: 25 december 2008, 13:07:36 av erp »
Utloggad bengtberit
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 25 december 2008, 20:00:34 »
kan det vara så att rörläggaren har vänt kopplingsröret åt fel håll ?
då stänger backventilen i röret så att endast kallvattnet kommer in i röret och blandas till ljummet vatten..
jag har sett detta hos vänner.........
mvh/bosse
« Senast ändrad: 25 december 2008, 20:30:12 av bengtberit »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 27 december 2008, 10:36:04 »
Hejsan kullabacken
Jag kör med elpatronen bortkopplad, och vi är två personer som ofta duschar antingen samtidigt i varsin dusch eller direkt efter varandra. Vi har aldrig under de två år vi haft pumpen varit med om att varmvattnet inte räckt eller blivit för kallt.
Har man så låga fram ledningstemperaturer, att pannan går ner till 35º, kan man öka "VP min i fabriksinställningarna till 40-45º om man har varmvattenproblem.
//Ronnie
jaha erp.
visst kan de vara något fel på anläggningen.
vi har kanske oxå problem med pumpen då.
ok vi har oxå elpatronen bortkopplad. vi är två vuxna å två barn.. jag vet inte vad ni har för dusch vanor,
men om jag eller min sambo duschar så vill ingen duscha direkt efteråt, men till en dusch räcker de bra om hela tanken är minst 45g och pumpen går. en dusch för oss är så varmt sommöjligt men inte så man bränner sig. i ca:10-15min. och då är duschen på helatiden.
och då räcker VPn till.
men som tex i går så hade vi vänner på besök. pumpen gjorde en 55g körning kl:16.30. sedan tappades lite vatten med jämnamellan rum. diskade ettpar grytor m.m kl 19.00 var övre tanken nere i 41g. redan då är de för kallt för en dusch.. och en diskpanna går ej att få ren. först kl:02,00 har pumpen gjort nästa 55g körning.innan 55g körningen är övre delen nere i 37g. och med de menar jag att man inte bränner sig på de vattnet,
och ja pumpen kör till 55g var fjärde start. och i vissa fall så räcker inte de. då använder vi EXTRA VARMVATTEN funktionen. och de är ganska ofta.
man kan ändra VPmin till 40-45g. men de känns inte så bra när värmesystemet kanske inte behöver mer en 30g.
då måst det vara bättre att använda funktionen extravarmvatten. men de behövs lite planering och du har inte alltid gott om varmvatten.
nu vet inte jag vad  tokan  har för vanor och vad hon haft för tillgång till varmvatten tidigare.
och om det ALLTID var jummet vatten även när hela tanken var ca 50g. i så fall är det något fel på värmesystemet.
« Senast ändrad: 29 december 2008, 13:11:14 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 5614
