Författare Ämne: Nattstopp.  (läst 2831 gånger)
Utloggad jandreas
  • Stad/land: Halden, Norge.
  • Antal inlägg: 6
Nattstopp.
« skrivet: 21 december 2008, 00:37:41 »
Hei! Har nå bodd en drøy uke i den nye leiligheten med en ny-montert Mitshu...Elect....FD25VABH.
Og den fungerer meget bra, plenty av varme, bra fordeling i leiligheten på ca. 90m2.(men det er ikke noe særlig kallt da, rundt 0 grader.) Jeg har innstillt timer'en til å stoppe varmepumpa kl.00.30 og starte igjen kl 08.30. 8)
For jeg tenker: det er vel ikke nødvendig at den varmer hele natta når man ligger å snorker....? 8) Eller er dette dumt tenkt...? :-\
Mvh: Jandreas tomte::
Bor i 2dre etg. i hus byggd på 1930-tallet. ca. 90m2. Pumpe: Mitsubishi Elecrtic FD25VABH. Mulighet for bruk av ved-kamin og el-panelovner.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nattstopp.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 11:40:26 »
Hej Jandreas!  Nja ingen särskilt bra idé att stänga av pumpen på natten tycker jag, och dessutom rätt omodernt att vakna upp i en kall lägenhet. Dessutom mår nog inte pumpen spec bra utav dessa stopp heller, detta eftersom en inverter mår allra bäst av att vara igång hela tiden. Sen sparar du faktiskt ingen energi på detta heller vilket är lätt att tro eftersom pumpen får gå så mkt hårdare för att återigen kunna få upp temperaturen till rätt nivå igen på morgonen.
Så mitt råd är att stäng inte av pumpen utan sänk hellre börvärdet någon eller några grader på natten isf även om ni nu inte kommer att spara någon nämnvärd energi på detta heller, utan det allra bästa är att ni hela tiden har en innetemperatur som ni trivs med, det är det allra bekvämaste och bästa både för er själva och pumpen, inkl energiförbrukningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nattstopp.
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 20:15:46 »
Enig med Raffen  ;)  Ved væromslag til kaldere vær er det ihverfall lurt å ha en viss "normaltemperatur " innstilt inne . Husk at ved å senke innetemperaturen mye så kommer kulda lenger  "inn " i veggen og blir vanskeligere å få ut igjen . Her står pumpa på det samme stort sette hele tida . Har unntaksvis senket innetempen natterstid 1-2 grader.
Raptus
Utloggad jandreas
  • Antal inlägg: 6
SV: Nattstopp.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 23:28:35 »
Hei og takk for svar! Og da fikk jeg bekreftet det jeg hadde mistanke om: at det kanskje ikke er så lurt å stoppe pumpa om natten! a:gl
Hittil har det ikke vært noe særlig kaldt i vinter, den har vel knappast begynnt her i Halden så selv om jeg hittil har stoppet den om natten så har det ikke vært kaldt i leiligheten på morgenen.
Så heretter lar jeg den gå å stiller inn på laveste temperatur og viftehastighet.
mvh: Jandreas. tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Nattstopp.
« Svar #4 skrivet: 22 december 2008, 00:46:21 »
Hej Jandreas!  Ja det låter klart mkt bättre att du gör på det sättet. Jag kan nämna för dig att jag testade några dygn med min källarpump under likvärdiga väderförhållanden vad gäller vädertyp och utetemperatur genom att helt stänga av pumpen under dagtid i 6,0 timmar och jämförde med en kontinuerlig drift med samma väderförutsättningar. Med kontinuerlig drift och 21 ºC i innetemp i källaren så drog pumpen ganska exakt 12,0 kwh/dygn, och med 6 timmars stopp/dygn för pumpen så drog den till min stora förvåning ändå ganska exakt 12,0 kwh/dygn, och detta antagligen för att den fick jobba så mkt hårdare när den skulle ta igen tappet i innetemperaturen på ca 3 ºC. Så sedan dess så går pumpen kontinuerligt på inställd temperatur givetsvis, eftersom det inte finns något att spara på detta med stopp eller tillfälliga temperatursänkningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Nattstopp.
« Svar #5 skrivet: 22 december 2008, 19:21:34 »
Mvh Raffen.
En finess med att stänga av på dagen kan vara om man har olika tariffer
dag/natt (och förutsatt att man står ut med komfort variationerna).
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad jandreas
  • Antal inlägg: 6
SV: Nattstopp.
« Svar #6 skrivet: 24 december 2008, 13:55:16 »
 :) Takker igjen for utfyllende svar! Som tidligere nevnt: ikke no' særlig kaldt så jeg stiller inn på 16gr. da er det ca. 19 - 20 på morgenen = bra :)
Forøvrig har jeg den samme el-tariffen dag  som natt, sommer som vinter! studs
Jeg har også i forbindelsen med flyttingen byttet strømleverandør, som går for å være blandt de 5 billigste i landet, så det skal bli litt spennende å se hva strømregningen blir... ???
God jul og godt nytt år til dere alle tomte::
  • Dot gäster: 2023
