Författare Ämne: frånluftsdon vid eldstad  (läst 1913 gånger)
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 december 2008, 23:47:05 »
Hej,tänkte återkomma till frågan om varför man inte bör sätta ett frånluftsdon vid sin eldstad/kamin om man som i mitt fall har en flvp nibe 360,det står på nibes hemsida att det beror på att man tar in lika mkt (kallluft) som man suger in varm luft i frånluftsdonet,ja det är ju säkert så,men det är ju en bra skillnad i temperatur.skulle verkligen vilja ha svar på den här frågan för jag kan inte släppa den förrän jag fått ett riktigt svar.kan det vara så att det blir för varmt?har en keddy insats som ska ge 9-12 kw.
Lite info om min pump,kopplade in pumpen 1/8.07och körde på bara elpatron t.o.m den 26/11-08 p.g.a att jag har varit för lat att koppla in mitt frånluftssystem, och att jag tyckte faktiskt inte det var så jä-la dyrt, total elpatron f.o.m1/8-07 t.o.m 26/11-08 är 1956 timmar och då är den ställd på max 6KW. huset är på 180kvm i 2 plan,men över våningen /80kvm)värms av 2 el element tillsvidare.
  • Antal inlägg: 31282
SV: frånluftsdon vid eldstad
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 08:32:38 »
Jag vet inte men min tanke är att värmen sprider sig dåligt i huset om du suger ut den till FLVP:en direkt från kaminen?
Jag skulle ha tilluften vid kaminen och frånluften så långt som möjligt därifrån för att transportera värmen med ventilationsluften.
Utloggad nygärde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 09:10:58 »
Hmmm,det har du riktigt rätt i,nästan all värme som ska transporteras till övriga huset skulle ju sugas in till pumpen,och det blir ju förmodligen mer än den behöver, plus att det blir väldigt varmt i det rummet kaminen står.Jag tackar för ett mkt bra svar.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 21:03:11 »
Jag håller med Carl N .Jag ringde Nibe för några år sedan angående detta och fick det svaret av dem dvs att luften skall transporteras ut i huset med hjälp av de andra frånluftdonen så att det blir en jämn värme. I vårat tidigare hus hade vi liknande installation och det stämde bra med vad de sa då.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2009, 21:26:24 »
Jag skulle också svarat som Carl N.
