Författare Ämne: Vad komplettera pellets med?  (läst 2999 gånger)
Utloggad tanman
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 20 december 2008, 23:39:07 »
Jag har ett hus på 3*55 kvadrat, byggt 1930 men tilläggsisolerat iår så isoleringen är helt ok på alla plan.
Har en CTC 1100 panna som jag kör pellets i. Nu har jag byggt på en våning (2*55 har alltså blivit 3*55) och jag funderar på att skaffa ett komplement till pelletspannan då jag inte har möjlighet att skaffa bulkförråd och det blir jobbigt att konka pelletssäckar så ofta (kan dock ha kvar pellets som spetsvärme).
Önskemål:
* Slippa bära så mycket pelletssäckar som nu
* Få mer varmvatten till dusch då jag idag bara har den inbyggda tanken i CTC 1100
* Låg investeringskostnad, ej högre än 50' installerat och klart
* Låg driftkostnad så klart..
Nu undrar jag över alternativ:
* Värma det översta planet med l/l-pump och de två undre+varmvatten med pellets som tidigare?
* Nordenberedaren med fläktkonventor på det översta planet?
* Energicentrapump?
* annat?
Undrar oxå varför folk skriver att en EcoAir 105 med installation går på 100', själva pumpen kostar ju bara 35'? Är installationen av en L/V-pump extreeemt dyr? Jag bor i Stockholm.
Hur skulle ni göra?
Mvh Johan
Oljepanna CTC1100 konverterad till pellets
KMP21 brännare
Daikin FTXL20 LL-pump (KAN REK! Otroligt tyst och bra!)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad komplettera pellets med?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 08:28:18 »
I stockholm är det dyrare att installera värmepump, det kan vara läge att ringa runt till installatörer i kringliggande orter och fråga efter offert.
Fast har du byggt på en våning själv så är du säkert tillräckligt händig att installera en VP själv.
Har du vattenburen värme på övre planet?
I så fall ska du skaffa en LVVP och docka mot din panna, men eftersom den har så liten varmvattenberedare så bör du docka enligt detta schema (det funkar med CTC och Energicentra också).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Mer varmvatten får du väl bara om du höjer temp i din panna?
Utloggad tanman
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 20:07:36 »
Tack för svaret.
Värme på överplanet är inte löst än så det beror på vilken lösning jag väljer, vattenburet mha element eller l/l-pump.
Ang varmvattnet så tar det slut oavsett hur varm pannan är..tanken är alltså för liten.
Varför är energicentra såpass mycket billigare än tex Nibe/CTC?
KMP21 brännare
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 23:21:52 »
Jag tror den är tillverkad i Kina.
Sen blev det knepigt, du vill ha mer varmvatten, slippa släpa så mycket pellets och det ska kosta max 50'...
Energicentrapump + tank kostar 36, du skulle ju kunna låta detta packet värma huset och docka din pelletspanna så att varmvattnet förvärms i acktanken och toppvärms i pannan samt att pannan får spetsvärma huset på nått sätt då VP:n inte orkar.
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 22 december 2008, 06:32:00 »
Min Ecoair105 gick på 55 000kr installerat och klart i skhlm för 2 år sedan jag hade redan pannan.
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
  • Dot gäster: 8619
