Författare Ämne: Jordvärme i åker som är täckdikad?  (läst 2888 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 20 december 2008, 16:58:48 »
Har hört med han som äger marken runt vårat hus och han godkänner att vi lägger jordvärme i hans åker bara vi lägger den på sånt djup att vi inte förstör hans täckdikning som ligger på 110-120 cm djup. kan täckdikningen vara något negativt? Blir den för "grund" om man lägger slangen på 80-90cm?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Jordvärme i åker som är täckdikad?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2008, 17:29:27 »
Var bor du någonstans?
I södra sverige funkar det utmärkt om du lägger slangen 80-90cm djupt. Norrut tror jag det funkar också eftersom snön isolerar marken från den värsta kylan. Annars brukar man väl säga 100-110cm längst norrut men 80cm räcker säkert i ditt fall även om du bor norr om polcirkeln.
Det är bara att börja gräva med andra ord.  Thumbsup
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 20 december 2008, 18:34:48 »
Jag bor i skellefteå.
okej det låter ju lovande.
hehe :) ska inte börja riktigt än har lite andra projekt först..
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 10:35:00 »
Se till att få servitut på att ha slangen på åkern.
Om täckdikningen behöver göras om någon gång så blir det till att lägga ner ny slang.
