Allmänt forum
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
Next
Alla
Ämne: GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR (läst 5199 gånger)
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
20 december 2008, 11:43:20 »
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
TILL ALLA PÅ FORUMET
ÖNSKAR KJULAKALLE tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
SvenE
Kan värmepumpar
Stad/land: västervik
Antal inlägg: 111
Karma +1/-0
SvenE
SV: GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
20 december 2008, 20:03:37 »
Till dig och alla andra ..... DET SAMMA!!!! tomte::
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
20 december 2008, 20:32:09 »
Jag får också önska Er alla på forumet en riktigt
God Jul och Ett gott Nytt År! tomte::
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ElVikingo
Expert på värmepump
Stad/land: Landsbygd
Antal inlägg: 227
Hellre en värmepump i handen än två på foten
ElVikingo
20 december 2008, 21:16:14 »
God jul önskas ni alla
Tack för en massa intressanta inlägg, bra svar, roliga frågor, och kluriga funderingar.
/ElV tomte::
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
20 december 2008, 21:19:21 »
Ett Gott Nytt År blir det i vart fall!!
Halverad låneränta och sänkt skatt gör att jag får 3000:- mer i månaden att spendera på leksaker tomte:: Thumbsup
God Jul!
På er alla trevliga och ibland otrevliga diskussionsutbytare
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Mr.Frost
22 december 2008, 01:00:05 »
tomte:: Tackdetsamma o tack för alla givande o lärorika inlägg kära forumvänner
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
22 december 2008, 09:08:56 »
Tack för i år
God Jul tomte:: & Gott Nytt
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
22 december 2008, 19:10:51 »
tomte::
God Jul och Gott Nytt År till er alla på forumet!!!!
tomte::
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
24 december 2008, 07:34:58 »
God Jul tomte::
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #9 skrivet:
24 december 2008, 12:11:51 »
Instämmer med er andra. God Jul tomte::
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #10 skrivet:
24 december 2008, 12:30:01 »
GOD JUL tomte::
greven1
Vd
I branschen
Stad/land: örnsköldsvik
Antal inlägg: 1018
Fri energi
greven1
Svar #11 skrivet:
24 december 2008, 12:55:18 »
god jul.
tack för ett givande år på forumet.
krister andersson
följ strömmen stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #12 skrivet:
25 december 2008, 12:46:10 »
God Jul o Gott Nytt år på er alla här ! Lite försenad är jag , men det har varit så mycket julstök nu.... tomte::
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #13 skrivet:
25 december 2008, 12:49:47 »
Stämmer in i kören
tomte::
God Jul och ett kommande Gott Nytt År!
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
Svar #14 skrivet:
25 december 2008, 12:58:16 »
Ja, god fortsättning på julen och ett Gott Nytt År, allihopa! tomte::
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 1949
användare: 0
