Författare Ämne: GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR  (läst 5196 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 20 december 2008, 11:43:20 »
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
TILL ALLA PÅ FORUMET
ÖNSKAR KJULAKALLE tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
« Svar #1 skrivet: 20 december 2008, 20:03:37 »
Till dig och alla andra ..... DET SAMMA!!!!  tomte::
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 december 2008, 20:32:09 »
Jag får också önska Er alla på forumet en riktigt
God Jul och Ett gott Nytt År!  tomte::
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #3 skrivet: 20 december 2008, 21:16:14 »
God jul önskas ni alla
Tack för en massa intressanta inlägg, bra svar, roliga frågor, och kluriga funderingar.
/ElV  tomte::
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
« Svar #4 skrivet: 20 december 2008, 21:19:21 »
Ett Gott Nytt År blir det i vart fall!!
Halverad låneränta och sänkt skatt gör att jag får 3000:- mer i månaden att spendera på leksaker  tomte::  Thumbsup
God Jul!
På er alla trevliga och ibland otrevliga diskussionsutbytare  a:gl
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 22 december 2008, 01:00:05 »
 tomte:: Tackdetsamma o tack för alla givande o lärorika inlägg kära forumvänner    *vinkar*
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 22 december 2008, 09:08:56 »
Tack för i år
God Jul tomte:: & Gott Nytt
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #7 skrivet: 22 december 2008, 19:10:51 »
  tomte::  God Jul och Gott Nytt År till er alla på forumet!!!!  tomte::
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 24 december 2008, 07:34:58 »
 *vinkar* *vinkar* *vinkar* God Jul  tomte::
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 24 december 2008, 12:11:51 »
Instämmer med er andra. God Jul  tomte::
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 24 december 2008, 12:30:01 »
GOD JUL    tomte::
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #11 skrivet: 24 december 2008, 12:55:18 »
god jul.
tack för ett givande år på forumet.
krister andersson
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #12 skrivet: 25 december 2008, 12:46:10 »
God Jul o Gott Nytt år på er alla här ! Lite försenad är jag , men det har varit så mycket julstök nu....   tomte::
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #13 skrivet: 25 december 2008, 12:49:47 »
Stämmer in i kören
 tomte::
God Jul och ett kommande Gott Nytt År!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 25 december 2008, 12:58:16 »
Ja, god fortsättning på julen och ett Gott Nytt År, allihopa!  tomte::
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Dot gäster: 2798
