Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Extra varmvatten
Ämne: Extra varmvatten (läst 7338 gånger)
Grop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Grop
Extra varmvatten
20 december 2008, 09:25:31 »
Jag använde funktionen extra varmvatten för första gången. Elpatronen slog igång, precis som det är tänkt. Sedan gick jag upp och började tappa upp mitt bad. Efter en halvtimmes badande var jag klar, så då gick jag ned och slog av funktionen igen. Vad jag upptäckte då var att pumpen stod och värmde varmvatten med enbart elpatron. Tempen på vattnet var ca 49 grC, så det var ganska långt från stopptemp (65). Varför använde den inte kompressorn?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Extra varmvatten
20 december 2008, 09:40:18 »
Xtea vv och likaså legionella höjningen gör alltid IVT´n med elpatronen, däremot så har man en normal vv temp på ca 55-60 grader som kompressorn ordnar.
Finns inget ekonomiskt vinnande direkt att ha kompressorn till det samt denna funktion xtra vv eller legionella kan ställas in varje dag och om det vore så kan det innebära kortad livslängd på kompressorn.
Om nu kompressorn skulle göra vv till 65 grader så innebär det att den jobbar med en temp. på ca 70 grader vilket ingen rekomenderar.
Xtra vv funktionen ställs med timmes timer och innan bad bör man gå ner och ställa in detta 1h innan störttappningen sen går timern ur och när du tappat ditt badkar och mer vv behövs startar kompressorn upp och gör vv som vanligt
Grop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Grop
20 december 2008, 10:25:43 »
Jag förstår att elpatronen behövs på toppen för att ta den sista temphöjningen upp till 65 grC. Men just när jag stängde av funktionen, så var vv-tempen inom det spann där enbart kompressorn i normala fall används. När jag slog ur funktionen, så hoppade kompressorn igång och tog över. Så det var det jag funderar över, varför gick inte kompressor+elpatron vid 49 grC?
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
20 december 2008, 12:41:12 »
Xtra vv ,enbart elpatron som jag skrev innan
nisse-72
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
nisse-72
26 december 2008, 23:16:37 »
Mitt tipps till dej!
Begär aldrig extra varmvatten om det är möjligt att hoppa över för er, dyrt i drift.
Har ni ett större hörnbubbelbad så kommer ni att vara tvugna att köra extra-vv för att det ska räcka till men inte annars.
Är värmepumpen max 5-6år så tillverkar den 65 gradigt vatten själv utan elpatronen, ingen legionella risk således.
Vänligen
Brunnsborrare & VP-installatör (Bosch & IVT)
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Grop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Grop
29 december 2008, 15:36:55 »
Vi badar i normalfallet inte i badkar överhuvudtaget, men jag hade ryggskott häromveckan, och då var det skönt att värma upp sig lite. Det var mest på skoj jag testade funktionen. Jag blev förvånad att det inte tycktes finnas någon "intelligens", dvs att kompressorn fick jobba så mycket den orkade och att elpatronen bara tog de sista graderna. Det måste väl vara bättre/snabbare att 7+6 kW (kompressor+elpatron) värmer än att endast 6 kw (elpatron) värmer. Dessutom så blir ju inte behovet av den dyra elpatronen lika stor om kompressorn hjälper till. Eller tänker jag helt galet??? Hur som helst, ryggskottet är nästan borta, därmed även badandet i badkar, så nu kör jag utan extra varmvatten-funktionen
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
29 december 2008, 20:53:16 »
Alltså finessen med xtra vv är ju tänkt att man 1 eller 2 timmar innan man gör själva störttappingen ställer in xtra vv på pumpen .
Efter 2 h går den timern ur och man tappar upp sitt vv, om det behövs mer vv strtar kompressorn och gör detta.
Finns för mig ingen vits med att 13 eller tom 16kw värma upp sin beredare på 4-5 min kompressorgångtid eller vad det tar.
Grop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Grop
29 december 2008, 21:09:13 »
För mig känns det mer ekonomiskt att göra en värmeladdning till 65 grC, med så mycket hjälp man kan få av kompressorn, sedan tappa sitt badkar, varpå man direkt låter pumpen gå ner på normala temperaturer igen. Att ha beredaren stående med 10-15 grC varmare vatten i 1-2 timmar innan störttappningen, leder väl till extra värmeförluster, vilket måste leda till flera värmningar av beredaren under dessa timmar? MEn jag förstår att funktionen inte är tänkt att användas som jag trodde.
Wille Tilosius
Gäst
Wille Tilosius
Svar #8 skrivet:
21 oktober 2018, 15:53:31 »
För mig verkar det helt "barock" att stoppa kompressorn direkt när man slår på extra varmvatten oavsett vilken temperatur vattnet har vid tillfället!
Har kommit runt problemet lite, genom att ställa in temperaturområdet i "eko" läget lågt och ställt in "Komfort" läget högst
Då kan man genom att skifta från EKO till Komfort fixa extra vatten till sitt bubbelbad
Anser att innebörden av "Extra varmvatten" dvs att detta innebär 100% elpatron borde framgå av reklambrochyren, eller åtminstone i användarmanualen!!!!!!
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #9 skrivet:
21 oktober 2018, 17:22:34 »
Om det som skrivs här ovan stämmer så har IVT olika funktioner på sitt "Extra varmvatten" på olika maskiner.
När jag begär extra VV på min C7 från 2002 startar både kompressor och elpatron och går tillsammans tills VV-tempen nått den vanliga maxtemperaturen för VV. Sedan stannar kompressorn och elpatronen går ensam upp till 65 grader för att då slås av. När sedan VV-tempen sjunker till 60 grader går elpatronerna igång igen.
Elpatronerna kopplas alltid in med 2/3-dels effekt under "Exrta varmvatten"
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Extra varmvatten
gäster: 2567
användare: 4
Totning
tomasbjork
cdt
Hilton
