Författare Ämne: Service av Panasonic luft/luft värmepump XE9EKE AC Robot  (läst 25777 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Service av Panasonic luft/luft värmepump XE9EKE AC Robot
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2009, 18:52:02 »
Electrolux sa du, e de inte en dammsugare??
Å dammsugarförsäljare vet man ju hur dom säljer grejer, ju mer man ljuger destå bättre är min dammsugare  *vinkar*
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2009, 06:41:09 »
Slut på argument ?, vi kanske borde flytta denna tråd till IVT sidan, jag säljer inte Electrolux , tvärtom är Electrolux en stor konkurrent till mig, men ljuga ?, jag vet inte, om man har en SHARP luft värmepump där den ena leverantören sätter på ett klistermärke med Electrolux på o den andra leverantören sätter på en IVT dekal ,är det bara den med Electrolux dekalen som ljuger då ?, eller är det bara om man är 7000:- billigare som  man ljuger eller ? *vinkar*, o du igen när börjar "IVT" att kostnadsfritt byta fläktmotorer på direktimporterade Sharpar ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2009, 19:21:21 »
Aldrig tror jag, det är ju inte en IVT, precis som om Panasonic skulle byta alla Nordic Air kompressorer ;D
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2009, 20:56:54 »
Luckyman  *vinkar*, Panasonic Norden tar ju faktiskt fullt ansvar för direktimporterade maskiner (i detta fall Energisparbössans som förmodligen kommer från Slovenien) både när det gäller H16 o fläktmotorer, när dom skulle bara kunna säga far åt H...... och vänd dig dit du har köpt, väntetiden för nya fläkt motorer är idag samma vart du än har köpt maskinen dvs LÅNG tyvärr, finns säkert än förklaring till detta som är helt förstålig, förmodligen att dom inte hinner få fram i tid, tror du att IVT skulle ställa upp o byta fläktmotorer helt gratis på dom Sharpar (IVT) som är direktimporterade, tror inte det va, hur du än vrider o vänder på det så är Panasonic förmodligen det tryggast märke du kan köpa då dom tar hand om problemen ÄVEN för dom kunder som köpt utanför ordinarie vägar, hej o hej
Ja, jag önskade verkligen att panasonic tog sitt ansvar gällande fläkten.
Kontaktade dem i februari -08 angående "skrikande grisen" men de har den
ena usla ursäkten efter den andra om varför de inte ska ge mig en ny fläktmotor  knUp.
Panasonic är rökt i detta hus. Köper hellre en atlas eller coolix när skräpet
ska slängas ut. (Nu känns det bättre  *vinkar*)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2009, 08:50:21 »
Nu är det snart 3 månader sedan, och inte f.. har jag fått någon feedback. Det känns som Panasonic rent ut sagt skiter i sin kunder. Vadå tryggast! Jag rekommenderar nog alla som funderar på alla dessa Panasonic maskiner som dyker upp i olika förklädnad (även som luft/vatten ideér), tänk inte på detta. Välj etablerade och företag som funnits länge på marknaden så du kan få hjälp när något väl händer. Panasonic's maskiner mer eller mindre svämmar över marknaden i den ena lågprisalternativet efter det andra, vad kommer hända när de krånglar. Jag avråder med bestämdhet allt som har att göra med Panasonic.
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2009, 09:10:15 »
Äntligen så fixades mina skrikande grisar. En eloge till VPGR som gjorde detta.
  • Dot gäster: 2329
