Författare Ämne: IVT 490 inställningar,HJÄLP!  (läst 7922 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 605
« skrivet: 19 december 2008, 08:26:40 »
Har nu bott i huset i 1 vecka med skiftande temperaturer minst sagt ,började det nya livet i huset med 13 C  men nu har jag i skrivande stund 26 C.Minst sagt svettigt  fiR:
Pannan har ej ställts in av VVS killen ,har själv ändrat fläkthastigheten till lägsta ,ställt värmekurvan på 1 ,finjusterat värmen på framledning till -8
Framledningstemp är 44-45 C börvärdet är 20 C  huvuddunk
Har skruvat bort alla termostater på värmefördelaren så alla kranar är fullt öppna .
Huset är 1,5 plans med oinredd ö-våning ,nedervån är på 85 m2 .Ny bygge med 240 mm isolering i väggar och för tillfället är mellan bjälklaget isolerat med 220 mm sprutisolering .Alla ventrör är också isolerade,platta med golv värmerör.
Någon som kan komma med några bra förslag ,tror snart elverket kommer med flaggor o skumpa.
« Senast ändrad: 19 december 2008, 09:28:17 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: IVT 490 inställningar,HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2008, 10:19:58 »
Du bör inte ändra fläkthastigheten godtyckligt.
Misstänker att Din installatör har glömt shunten i handläge.
Styrningen vill stänga shunten, men kan inte.
Cronos
  • Antal inlägg: 605
« Svar #2 skrivet: 19 december 2008, 10:38:14 »
Cronos
Har gått igenom Instalationsmanualen och kunde läsa mig till att vid en luftvolym på 204 m3 (85 m2 *2,4 m takhöjd)skall fläkthastigheten ställas på den lägsta.
Har kontaktat en service verkstad och dom pratade också om shunten,vi får se ikväll studs
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 19 december 2008, 12:47:05 »
Ibland kan shuntmotorn hoppa ur från sitt plats utan att man märker det. Det syns inte på ut sidan. Det hände till mig när vi hade just bytt en trasig shunt motor. Jag fick ringa till installatör och han kom till baka och skruvade in shunt motor ordentligt. Det kan oxo hända att din shunt motor är trasig. Efter att man har fixat shunt motor problem, det är kanske bra om man börjar med "fabrikinställning" innan man börjar fin adjustera värmepumpen igen. Lycka till.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 605
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 17:23:00 »
Värmeproblemen lösta ,det var ratten på shunten som ej var på tryckt ordentligt Sc:,h
Nu är det bara lärotiden kvar för div inställningar av golvvärme och kurvor tomte::
