Författare Ämne: Problem utegivare NIBE 1235  (läst 8273 gånger)
Utloggad Northhook
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 december 2008, 00:04:20 »
Installerade vår NIBE 1235-8 för precis ett år sedan och den har fungerat felfritt till häromdagen, då jag fick se att den hade dragit ner radiatortemperaturen alltför mycket. Jag kör "StattLink"-programmet för loggning på pumpen och kunde följa hur utomhustemperaturen under ca. ett dygn hade stigit från 4 grader till 26 grader (verkade vara läge att dra på sig shortsen och plocka ut grillen).
Nåväl, det var ingen akut växthuseffekt eller kraftig kontinentalförskjutning som hade drabbat oss utan det var utomhusgivaren som spökade. Som tur var så hade jag en extragivare så jag bytte den och fick igång pumpen igen.
Min fundering är om det är ett vanligt fel hos NIBE-pumparna att utomhusgivarna går sönder (en kompis har råkat ut för precis samma fel på en nyare NIBE-pump)?
En annan fundering jag hade var om det kunde vara dålig kontakt i någon kopplingsplint eller fuktproblem eftersom felet kom gradvis (fast kontaktproblem borde det inte vara eftersom det är ett NTC-motstånd och då borde det ju indikera minskande temp. vid kontaktproblem)?
Det skulle vara intressant att höra om det finns liknande erfarenheter hos er andra.
Nibe 1235-8. Installerad december 2007. 140m aktivt hål. Tidigare energiförbrukning ca 25 000 kWh. Energiförbrukning totalt första året 10 200 kWh.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Problem utegivare NIBE 1235
« Svar #1 skrivet: 19 december 2008, 13:34:31 »
Hos mej skenade KB-temperaturen. Kanske gejser på gång i borrhålet? Nej Nibe skickade gubbe som bytte givare. Han bytte också utomhusgivaren.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 19 december 2008, 14:39:59 »
Utan egen erfarenhet, men efter att ha läst här på forumet så har det varit ett ganska vanligt fel att givare hos nibe pajat.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009, 00:09:11 »
Min fundering är om det är ett vanligt fel hos NIBE-pumparna att utomhusgivarna går sönder (en kompis har råkat ut för precis samma fel på en nyare NIBE-pump).
Det verkar som man får byta givare på Nibe varje år ungefär. Jag har själv bytt utegivare 3 gånger. Nu i julhelgen konstaterade jag att felvisningen på utegivaren, som var 2 grader från början, nu är 6 grader. Det känns jobbigt att hålla på så här. Varje gång säger Nibe nåt om man nu har hittat felet och det är åtgärdat. Det är helt enkelt bara skräp de köper in. Billigast tänkbara komponenter. Kunderna säger inte så mycket. Ja, vad ska man göra?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 16:31:48 »
Jag har också haft problem med mina givare. Jag fick min VP installerad den 14 nov i fjol. Efter en och halv månad pajade KB ut givaren. Nibe var här och bytte både KB in och ut. Efter det bytet så ligger alltid KB-ut över KB in när inte kompressorn är i gång. Det känns lite besynnerligt när t.ex KB ut ligger 3,5 och KB in ligger på 6,5. Hos mig visar Nibes utomhusgivare ca 2,5 grader högre temp än mina andra digitala termometrar. Jag trodde att det berodde  på att de var placerade en bit ifrån varandra, men nu när jag läser detta så börjar jag att undra. Nu i veckan så rusade VB retur upp och ligger ca 4 grader över framledningen. F.....n, ursäkta uttrycket, men det är lögn att trimma in en anläggning när man inte kan lita på temperaturgivarna. Den service man som var här och bytte temperaturgivarna för ett år sedan sa att Nibe hade köpt in ett parti dåliga givare, men att de bytt leverantör.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2009, 16:20:20 »
Hur är det med nibes givare idag då?
Kan man inte köpa givare på egen hand från annan bättre tillverkare?
