Författare Ämne: felkod efter strömavbrott, Nocria 14  (läst 5916 gånger)
Utloggad dgs
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 december 2008, 23:14:19 »
Hej allesamman!
Problem med vår AWYZ14LBC
Har efter strömavbrott fått felkoden med 2 timerblinkningar -"serial signal (reverse) error, at operation start up"
Vad betyder det i praktiken?
Går det att åtgärda utan att behöva montera ner inne/utedel och skicka på reparation?
Till saken hör att den är vi installerat den själv, dvs har ingen montör vi kan ringa och be att kolla vad felet är, dock finns garanti från försäljaren kvar.
tacksam för svar
  • Antal inlägg: 36650
SV: felkod efter strömavbrott, Nocria 14
« Svar #1 skrivet: 19 december 2008, 00:30:56 »
Låter som en trasig säkring nånstans, eller att du kopplat in den på en säkring som även driver nåt annat än värmepumpen vilket kan ge verkligt knepiga fel.
Kolla så att värmepumpen verkligen har en helt egen säkring och inte delar den med en trefasbelastning nånstnas, t.ex en trefas elradiator...
Prova mät spänningen på plint, direkt i värmepump när den larmar, spänningen skall vara ca 230 volt.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #2 skrivet: 19 december 2008, 13:33:39 »
Jag råkade ut för samma sak efter ett kortare el avbrott, slå i från huvud matningen ( stick kontakt eller h-brytare några minute så åter ställer du maskinen.
jag har för mig att jag läste om detta i instruktionen någonstans??
Lycka till.
 b00k
Jul & Nyårs hälsningar från Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad dgs
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 12:26:11 »
Hej igen och tack för svaren, dock löste det inte mitt problem
Har haft ut vägguttagen i omgångar utan att det gjort någon skillnad.
stömmen är mätt och resultatet är:
mellan L och jord är det 230v
mellan N och jord är det 230v
mellan 3 och jord är det 220v
mellan L och N är det ingen spänning, skall det vara så?
resultaten gäller både inne och utedel.
från innerdelens kopplingsplint hörs ett svagt klickande ljud några gånger vid uppstart.
innderdelen fungerar som felfritt vid Fan mode
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 12:32:08 »
Normalt så ska man väl inte ha någon spänning mellan N och jord. Däremot så bör du ha spänning mellan L och N om det nu är rätt kopplat så att L=fas, N=nolla.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad dgs
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 12:52:13 »
Boek ->  precis min tanke också, det knepiga är ju att pumpen fungerat problemfritt i över ett år och plötsligt efter ett strömavbrott så funkar inte det mer. Så någon felkoppling elektriskt tror jag inte att det rör sig om
som sagt innerdelen fungerar medan utedelen är stendöd (och ja, säkringen är kollad)
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 12:53:52 av dgs »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 12:53:24 »
Du kan inte mäta spänningen på kontaktplinten på en Nocria, det blir fel värden.
Kontrollera om nollan och jord ligger rätt i stickproppen ?
Den är känslig på denna pnkt.
Tomas
Utloggad dgs
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 12:56:08 »
vpgr -> ja, det är kollat
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 20:00:17 »
Det finns en liten säkring på 3,15 A på innerdelens kretskort.
Om säkringen är trasig så kommer det ingen spänning ut till utedelen.
Kommer det spänning till utedelen så har troligtvis kretskortet ute havererat (brukar komma lite ljud från elektroniken på utedelen då)
Är det helt tyst på har troligtvis det inre kretskortet gått på lunch.
Tomas
Utloggad dgs
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 20:20:47 »
tack för info vpgr !
jag såg att det fanns en säkring på innerdelen enl. kopplingsschemat i servicehäftet men den sitter inte synlig vid kopplingsplinten så jag har inte kollat hur den ser ut.
men... du säger att iom att spänning finns på utedelen så är det ingen idé att rota rätt på innerdelens säkring utan det är alltså nått av kretskorten på inne eller utedel som inte är fungerande?
en besvärlig historia alltså, men tack för hjälpen!
  • Dot gäster: 5156
