Författare Ämne: Påfrostning  (läst 20086 gånger)
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2009, 21:50:12 »
Nu när det är 5-6 minus ute och när pumpen stannar för avfrostning så hinner dock innetempen sjunka ett par grader på denna korta stunden så det är ju en "kall" källare!!!kanske 17-18 gr inne  innan den går igång igen.
Bygger på mer is nu under kvällen längst ned på batteriet.F..n oxå !! >:(
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Påfrostning
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2009, 02:15:17 »
Hej dagr!
Jag har en ras 13 som jag börjat köra med till min ö -våning när det nalkas lite kallare väder!
Jag har bara haft den till kyla förut men nu på värme åxå!
Den är ca 8 år i år, Det är en liten yta som skall värmas så den behöver inte jobba så hårt och det verkar medföra en jävla massa is
som sagt , Jag växlade över till max kyla ett par minuter kanske 5min så var det rent med is hela utedelen ! sen stängde jag av pumpen i 1 timma ca ( på huvudbrytare) och startade om sen har det funkat bra som bara den.
Dom sa det på Toshiba i Jönköping att det kan bli lite tokigt om man har litet utrymme och den stängs av och på hela tiden!
Så dom gav detta tips och det funkar!
Jag startar den bara om det bilr för kallt på övervåningen!
att växla till kyla i bland är bra då får ju ventiler mm röra på sig lite så dom inte fastnar Thumbsup
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #47 skrivet: 05 februari 2009, 07:25:25 »
Fick nya givare av leveratören + ny värmekabel.!
Allt funkar perfekt nu !!!!
