Författare Ämne: Påfrostning  (läst 20103 gånger)
SV: Påfrostning
« Svar #30 skrivet: 22 december 2008, 22:39:35 »
Och så här ser det då alltså ut för en Sanyo:
SV: Påfrostning
« Svar #31 skrivet: 22 december 2008, 22:45:08 »
Och SRK:
SV: Påfrostning
« Svar #32 skrivet: 22 december 2008, 22:50:53 »
Och till sist Toshiba:
SV: Påfrostning
« Svar #33 skrivet: 22 december 2008, 23:10:55 »
Äh panasonics korkade? (tycker det ser ok ut och inte timer) som på HE12 kan ju inte skada:
« Senast ändrad: 22 december 2008, 23:15:20 av Mike »
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2009, 18:56:41 »
Dåså var det dags igen.Påfrostning srk25:an :( precis som jag skrev i början av tråden!Längst ned på batteriet och 25 cm upp!
Det händer ju bara vid ca 0-3 +grader .Vid kallt väder funkar den utmärkt .
Vad beror detta på ????
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Påfrostning
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2009, 21:19:06 »
Som sagt, värmepumpen går inte för fullt, och avfrostningen triggas inte i tid p.g.a. att den del av förångaren (utedelen) som är isfri räcker för att hålla termometrarna som skall trigga avfrostning över brytpunkten.
Kör upp börvärdet på värmepumpen på full effekt 2 ggr/dygn vid denna väderlek så avfrostar den inom några minuter.
Borde inte behövas, men kan vara nödvändigt om man placerat pumpen i ett hus med lågt energibehov, eller på en plats som gör att den inte blir av med tillräckligt mycket värme för att den skall få arbeta ordentligt vid dena utetemp du pratar om.
Den "smarta avfrostningen gör att din värmepump avfrostar väldigt sällan, och det innebär en hög energibesparing (avfrostningssekvensen tar ju värme ur huset och värmer hela världen) men just på denna typ av pump innebär det också vissa problem i vissa installationer.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2009, 07:13:04 »
Nja...sådär skall man ju inte behöva hålla på !!!
Inloggad Rickard
SV: Påfrostning
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2009, 18:40:54 »
Då får du väl reklamera.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #38 skrivet: 16 januari 2009, 18:04:23 »
Märket idag vid en avfrostningscykel att pumpen drar igång innan all is/frost har hunnit smältas.När ca 10 cm återstår längst ned på batteriet drar pumpen igång.Kanske inte konstigt den frostar på då nerifrån.
Varför?
Inloggad Rickard
SV: Påfrostning
« Svar #39 skrivet: 16 januari 2009, 19:16:47 »
Värmekabeln trasig eller "felmonterad", den måste ligga längst bak i tråget, där förångare och tråg möts, du skall i princip kunna se värmekablen om du kikar in på baksidan av värmepumpen.
Och dessutom är det viktigt att just denna typ av värmepump får jobba ordentligt - även när det är runt 0 grader ute, annars kör den väldigt länge utan att avfosta och en "för tjock" iskaka hinner bygga längst ned på förångaren.
Men som sagt, det kan ju vara nåt fel också, lite för lite köldmedium kanske, men jag tror inte det - jag tror att ditt problem är att du har väldigt lågt energibehov när det är runt 0 grader ute, och att värmepumpen har problem att värma en stor yta vilket också gör att den går på låg effekt vilket resulterar i väldigt långa driftsperioder, alltså långt mellan avfrostningarna.
Prova avfrosta den med varmvatten, och kör sedan fläkten manuellt på en lite högre hastighet än vad den normalt går på, på detta sätt kommer du att värma en större del av huset och kompressorn får arbeta lite hårdare, vilket i sin tur kommer att trigga avfrostningar lite oftare.
Om du inte är beredd att optimera på egen hand finns nog risken att du aldrig blir helt nöjd med din pump.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #40 skrivet: 16 januari 2009, 19:19:59 »
jag kör alltid på högsta fläkthastighet och 22-23 grader på fjärren.Pumpen har aldrig stängt av sig"varit nöjd" utan hela tiden blåst värme.
Sitter ju i en oisolerad källare på ca 85 kvm
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Påfrostning
« Svar #41 skrivet: 16 januari 2009, 19:27:53 »
Vad har du för temperatur i källaren ? ?
ACE
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #42 skrivet: 16 januari 2009, 19:29:21 »
Tja .. de är nog runt 20 i rummet den sitter men kanske 17-18 i de andra 3.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Påfrostning
« Svar #43 skrivet: 16 januari 2009, 19:43:35 »
Bifogar en kvalificerad ritning på placeringen: :D
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 19:48:34 av Dagr »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Påfrostning
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2009, 21:23:48 »
OK  Thumbsup
misstänkte för låg temp i källaren...men det var det inte !
ACE
