Författare Ämne: Vilket börvärde har ni på pumpen ?  (läst 3041 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 17 december 2008, 22:31:11 »
Skulle vara kul om vi kunde berätta vilken inställning och fläkthastighet vi har i denna tråd.
Själv har jag precis ökat till 26c och full fläkt för att få upp mer värme till markplan du vi har innedelen i källaren...:)
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 17:10:35 av Thiasvovve »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Vilken temperatur på pumpen har ni?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 22:50:52 »
Ser i din avatar att du har direktverkande el med vattenburna element?
Du har inte vattenburen elvärme kanske?
Jag varierar tempen på L/L-pumpen beroende på hur kallt det är ute.
Fläkten har jag oftast på 3 av 5 för att trycka iväg värmen då vårt hus
har sluten planlösning.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 23:02:48 »
Så sant så :)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 07:54:46 »
Har inställt börvärde på 21 grader och har då i vardagsrummet en bit bort 21,5-22 grader, fläktläget är ställt på 3 av 5 som maxvärde
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 18 december 2008, 08:07:07 »
Så här kör jag ungefär:
Utetemp             Pump nr 1(markplan)         Pump nr 2 (trappan till vån 2)
+7                            18                                  -
+3                            19                                  -
0                              20                            20 någon timme på kvällen, avstängd nattetid.
-3                             19                                  19
-7                             20                                  20
-10                           21                                   21
-15                         vet ej (än). 22?                  vet ej (än). 22 ?
Har ca 22 grader på markplan, 19-20 på andra våningen (sovrum).
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2009, 11:44:03 »
Har den inställd på mellan 19-20 grader, och inställd på autofan, då blir det 20.5 nedervåning och runt 18,5 på övreplan(bara sovrum)
Vidare undran, detta med luftflöde, vår pump har om jag inte minns fel, 850m3 i maxläge och den är på 6kw, är detta mycket? Är något hög ljudnivå, men bekanta som har "märkes" pumpar känns knappt att luften rör på sig, funderar på att sätta in en motorstyrning så man kan "dimmra" ned fläkten nattetid, låt mig höra era synpunkter och m3 på inomhusdel.
/A.
