Författare Ämne: Stänger av sig själv när detb blir kallt ute!  (läst 13963 gånger)
Utloggad schwabe
« skrivet: 17 december 2008, 22:23:47 »
Jag har en IVT pump den är mellan 12-15 år gammal gissar jag på.
När ute tempen sjunker till 0 grader och under så börjar pumpen att stänga av sig själv. När den har stängt av sig så blinkar timer lampan. Efter att jag satt igång den igen så går den i ca 30-60 min och sen stänger den av sig igen.
Vad kan det vara för fel, är det något som är värt att få åtgärdat (om det går), eller ska man helt enkelt investera i en ny?
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: Stänger av sig själv när detb blir kallt ute!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2008, 19:07:27 »
Hej.
Jag har en Panasonic 2006 som strulade. Timer lampan blinkade pga ett fel. I mitt fall var det dammsugaren som fastnade(det är en pump med en dammsugare). Efter att ha fått igång dammsugaren och kört reset försvan blinkandet.
Vad det gäller själv avstängningen, så stängs min pump vid -15 grader. Detta pga att kompresorn ska inte gå sönder. Jag tror att det är samma sak i ditt fall. Gammal pump+gammal (termostat?) = avstängning vid redan 0 grader. Det är vad jag tror.
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 13:43:35 »
Hej.
Stänger verkligen din pump av sig vid -15 ºC? ??? Så står det ifs i manualen till både min(a) E9EKEB och din XE9EKE. b00k Men jag är rätt säker på,att det gäller om man vill köra kyla på vintern.Att pumpen inte klarar av att producera kyla,om det blir kallare än -15 ºC,så då stänger den av kompressorn,för att skydda den ifrån skada.Mina pumpar slår inte av sig vid -15 ºC.Har inte hört om någon Panasonic pump,som slår av vid -15 ºC om man kör värme.För man vill ju inte att de stanna,då man behöver dem som mest. :(
Förlåt Schwabe för detta inlägg i din tråd. :-[
För den gäller ju din IVT pump och inget annat.Jag vet inte vad som är fel på den,men det kan ju vara som AdamLu  skriver ett ålderstecken?För den är ju 12-15 år,och de håller inte i evighet tyvärr. :'(
Jag hoppas du får svar på din fråga?
Du kanske skulle ställa frågan här istället? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=50.0
Lycka till!  Thumbsup
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 23 december 2008, 13:53:25 »
Hej Anders!  Nej jag håller med dig om detta, har aldrig hört talas om att Panasonics pumpar stänger av vid -15 ºC. Jag har själv en E9 DKE-pump från 2005 och den har varit  igång ned -24 ºC ivf, så denna uppgift måste vara felaktig alltså. :)
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 13:56:03 »
XE9EKE AC Robot stänger inte av sig vid -15 grader
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 23 december 2008, 20:50:29 »
Och det är inte avfrostningen du uppmärksammar?
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 27 december 2008, 04:45:16 »
Ok.
Jag har läst i manualen att den skulle stänga av sig vid -15 grader. Men har inte kunnat se detta då tempen som lägst var -7grader.
