Författare Ämne: Nibe 640P  (läst 2479 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Nibe 640P
« skrivet: 17 december 2008, 19:12:45 »
Bra gjort Nibe. Äntligen en vettig värmepump som måste tilltala en stor skara villaägare. Jag har i inlägg tidigare framfört önskemål om just en sådan, men trodde att CZ eller MekMaster skulle komma med en sådan, om inte annat så med en tillsatsmodul. Men Nibe är ju ok det med, huvudsaken är ju att det nu finns en maskin som passar hus på 100-200m2 och som tillför enegi utan att man behöver överventilera. Kunde tyvärr inte hitta info om vp-delen. Någon som vet var det finns? Kunde vara intressant att se hur den är byggd innan man tycker att priset är i överkant. Styren synes i alla fall vara genomtänkt.  tomte::
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 640P
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 19:58:55 »
Har de inte kommit längre i markaryd??
Som en gammel Elektro standard a la 1990
Skulle viljka se en frånluftsvärmepump med betydligt större kompressor ifrån ngn tillverkare.
Denna verkar ha en kompressoreffekt på 4kw, visst ljusår bättre än 2 men ändå är det snart 2009
IVT har sina på 5kw men då med anslutning till borrhål/slang och det kan ju också vara 1 problem
CZ med sina varvtalsstyrda, men oavsett märke så passar de ju bara i passiv hus enl. mig
Tror att frånluftsvp kommer att fasas ut mer och mer till nyare större villor
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Nibe 640P
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 20:31:44 »
Hej. Menar du att det funnits liknande pumpar tidigare som man ratat?
Om den ger 4kW bör kompressorn vara på ca 1,2kW och går den då dygnet runt skulle den dra runt 35-40kW och ge 90-100kW, det bör ju räcka en bra bit. Nej jag tror inte de kommer att försvinna, möjligen kommer utbudet på moduler till jord/Lv pumpar att öka men deras användningsområde begränsas ju pgav att tomterna är för små och störande fläktljud.  tomte::
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 640P
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 17:37:17 »
Kompressorn var på 1kw så den ger lite mindre än 4kw då kanske.
Jovisst Elektrostandard hade ngn modell med växlare och växelventil
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Nibe 640P
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 10:36:55 »
Tycker NIBE skall spinna vidare på detta koncept och släppa en 690 med 2kW från luften inne och 7kW från uteluften. Då har de en maskin som på allvar kan konkurrera med CE65:an (och en eventuell uppföljare CE80 som kanske är på gång?). Med sådana maskiner är definitivt FLVP här för att stanna. Med nuvarande klimat (varmare vintrar?) så kommer FLVP+LL+LV mycket väl kunna konkurrera med berg/jord/vatten värme. Dessutom blir ju husen hela tiden mer och mer energisnåla (dock kommer säkert elpriset öka på sikt). Behovet av VP:ar med mer än ca 8kW kommer dock i och med detta att minska med åren och i och med att årsCOP är ungefär samma (OBS södra sverige) så borde behover av kraftiga berg/mark värmepumpar minska... För norra sverige med månader under -10 så är så klart bergvärme överlägset  *roflmao*
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Nibe 640P
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 22:47:03 »
Ja, nu har jag hittat den ES480, men den hade en modul för luftintag som extra tillbehör, kompressorn var fortfarande lika ynklig. Så då har ju Nibe kommit ett snäpp högre.
Undrar om de har någon modul kvar i gömmorna, skulle vilja prova, men bara vid lite varmare väder. Som det nu är går pumpen oavbrutet och det är ju meningen också. Hade jag haft en mycket större pump hade systemet blivit mättat och pumpen hade gått till vila, inte bra det heller. Men ½kW till hade nog inte skadat. *vinkar*
