Författare Ämne: Hjälp med placering!  (läst 4526 gånger)
Utloggad HelenaD
« skrivet: 17 december 2008, 13:47:04 »
Ska installera luftvärmepump i sommarstugan och har en fråga ang placeringen av inne- och utedelen. Har fått rekommenderat att installera i den mitten av vardagsrummet ovanför ett fönster. Problemet är att det blåser väldigt mycket på den sidan av huset då det vätter mot sjön så jag är tveksam till att sätta utedelen på samma sida. Det ultimata vore väl att sätta utedelen på kökssidan, då den kommer vara skyddad mot både vind och den starkaste solen men jag vet inte var pumpen skulle sitta då.
Hoppas mina snabba skiss kan vara till hjälp!
Tacksam för tips!
// Helena
Utloggad exo
  • Montör/Servicetekniker
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp med placering!
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 14:02:46 »
Jag skulle placera den i vardagsrum så att den blåser mot korridoren (trappa övervåning)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 16:06:59 »
Hej Helena!  Om jag var som du så skulle jag sätta innerdelen ovanför entrédörren, och som då blåser rakt in mot vardagsrummet. Innerdelen stör allra minst med den placeringen och med den ev dörren mellan kök och v-rum öppen så får du en perfekt genomströmning/rundcirkulation av varmluften i ditt hus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad exo
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 12:46:31 »
Ovan ytterdörr vet jag inte om jag rekomenderar, den kommer funka mycket bättre om den får lite luft att arbeta med (avstånd från taket). Oftast blir det bara några cm från maskin till tak när man sätter den ovan ytterdörr men jag kan hålla med om installationen blir mer diskret. Ska man köpa en ferrari och ha den i garaget hela tiden? Eller ska man utnyttja så mycket som möjligt ur den.
Off topic: Oftast kollar alla på cop värdet för att se om en pump är bra och det är väl bara halva sanningen, man får ju kolla av lite utav varje, jag anser att cop värdet + antal kw den ger ut + hur mycket luftombyte är lika viktigt. Har den ett cop på 8 så spelar det ju ingen roll om den knappt får ut någon luft.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 18 december 2008, 21:55:02 »
Tror att Raffens förslag är optimalt iom att den kommer att värma luft från köket och cirkulera runt i huset via vardagsrummet.
Vi har vår innedel ovanför entredörren och tycker det funkar mycket bra. Har svårt att se var man skulle sätta den annars i er planlösning utan att bli störd av fläktljud och drag.
Mvh Thomas
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #5 skrivet: 18 december 2008, 22:33:42 »
Jag kan bara hålla med Raffen och zx12r,om att en placering ovanför entrédörren är den bästa.Och innerdelen kommer inte att "känna av" öppenspisen och kaminen lika lätt,och dra ned på temp och fläktfarten.Den kommer ju att hjälpa till,att sprida den goa värmen ifrån dem också. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 18 december 2008, 22:45:01 »
Av estetiska och känsloässiga skäl gillar jag inte innerdelsplacering just vid entrédörren.
Det är ju en mycket vanlig placering, men man passerar ju dettta område i huset massor av ggr varje dag året runt.
Att  då se/lyssna på denna värmefläkt gillar i alla fall inte jag.
Men......smaken är som baken.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 22:47:30 »
Hej Rocas!  Ok, och var någonstans i huset gillar du att ha innerdelen placerad då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 18 december 2008, 23:01:57 »
Hej Raffen.
Jag har besökt så många hus med innerdelen ovanför ytterdörren att jag har ledsnat på att se dessa hårblåsar inträngda bredvid hatthyllan.
Om man placerar den i vardagsrummet, så störs man ju inte av att se den för jämnan, men man hör den ju  man skall titta på TV.
Min inlägg var bara ett personligt uttryck för mina känslor och inget sakligt svar till frågeställaren.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #9 skrivet: 19 december 2008, 00:19:55 »
Själv spenderar jag nog mer tid in vardagsrummet jämfört med hallen..  ;)
Mvh Thomas
Utloggad exo
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 19 december 2008, 08:35:46 »
Jag vet inte hur många vp jag har fått plocka ner från ytterdörren och flytta för att spridningen inte är ok.
Ta och  b00k eran manual så ser ni ett minimi mått från taket och (oftast) en rekomendation från tillverkaren var den funkar bäst.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 december 2008, 10:59:05 »
Hej Exo!  Ja nu vet jag inte var någonstans du har fått ifrån att en pumpinnerdel inte skulle få tillräckligt med luft eller att det skulle påverka värmespridningen negativt med en placering ovanför en entrédörr?? Har nämligen aldrig hört talas om detta tidigare, så du är väl den första då isf som har denna uppfattning.
På många hus/planlösningar så finns det ibland inga andra alternativ ens, bl.a i mitt eget hus där jag i bostadsplanet då har min innerdel placerad ovanför entrédörren, och det fungerar helt perfekt alltså.
Sen är det ju så att man hänger normalt inte upp några stora höga klumpar till innerdelar ovanför en entrédörr, det blir framförallt inte snyggt och inte särskilt praktiskt heller bl.a med tanke på kvarvarande mått upp till taket, utan då väljer man givetsvis en pumpinnerdel som är max 25 cm hög som t.ex Toshibas pumpar eller Fujitsus Nocriamodeller, för då blir det nämligen både snyggt, praktiskt och effektivt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad exo
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 19 december 2008, 13:50:16 »
Jag säger inte att det inte fungerar jag säger bara att det problemet kan uppstå, det har hänt för många personer som jag har flyttat pumpen på.
Bästa placering: Största rummet, där den syns mest.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #13 skrivet: 19 december 2008, 22:25:37 »
Om du vill spara pengar och värma upp huset så sätter du den i v-rummet, om du vill att det skall vara tyst i v-rummet när du skall se på tv så sätter du den ovan ytter dörren... båda allternativen är ok. men bästa effekten av pumpen och största besparingen, kommer du få om du sätter den i v-rummet, du får längsta kastlängden och minst störning av cirkulationen.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2009, 18:57:33 »
Många teorier blir det...
Jag vill påstå att hallen kommer fungera som en kanal för fläkten. Kan verkligen inte tänka mig att cirkulationen i hela våningen kan bli bättre än om innedelen sitter ovanför ytterdörren. Naturligtvis kommer den värmda luften att blåsa helt in i vardagsrummet och ny luft komma in till hallen via köket. Vilket knappast fallet blir med innedelen i vardagsrummet där luften troligen kommer att cirkulera runt i det rummet och inte sprida sig till övriga utrymmen lika bra..
Att många blivit less på att se dem i hallen låter verkligen lustigt. Var sätter man en innedel som man blivit less att se på.. I vardagsrummet? *roflmao* Tror inte jag känner någon som spenderar sin mesta tid i hallen heller. ;D
Om man flyttar en innedel för att värmespridningen inte fungerat måste väl ändå bero på just det husets betingelser?
Om vi kunde värma vårt 150m2 1,5 plans villa hela förra vintern med en endast en Sanyo 123 ovanför ytterdörren borde väl varit omöjligt om den placeringen skulle vara så dålig? Bor strax ovanför Sundsvall så vi har inte direkt Skåneklimat heller... Pannan pajade tidigt på hösten så det var garanterat endast luftvärmepumpen som värmde förutom mys/stödeldning ibland i kaminen.
Mvh Thomas
