Författare Ämne: Vad rekomenderas?  (läst 7718 gånger)
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
Vad rekomenderas?
« skrivet: 17 december 2008, 00:59:28 »
Tittar på hus och har fastnat för ett med en  hedlig gammal oljebrännare, den MÅSTE bort!!!
Nu till frågan:
Huset är på 104+104 m3 och har förrutom oljepanna en braskamin i nedanvåningen.
Vad rekomenderas till uppvärmning av kåken?
Själv arbetar jag inom energibranschen och har inget emot pellets men misstänker att det kan vara hinder vid eventuell försäljning och passar värmepump kanske bättre.
Har 3.2 certifiering och kan göra en del själv.
Vad rekomenderar Ni iform av system, märke och vad är mest prisvärt och så vidare.
Finns det lösningar man själv kan bygga ihop?
Tack på förhand
Mvh
Erik
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad rekomenderas?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 12:35:06 »
Var ligger huset?
Hur gammalt?
Hur mycket olja går det ungefär?
Är radiatorerna av lågtemp-typ så är säkert en värmepump helt OK. Det finns grejor man kan köpa själv och installera, sök på nätet och du kommer att finna; CTC, Nibe och Bosch t ex.
« Senast ändrad: 17 december 2008, 12:42:21 av Carl N »
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 12:54:02 »
Skåne, 1971 och misstänker ca 3 m3 olja.
Lågtemp radiatorer.
Fördelen med värmepump är att det redan finns braskamin och vid kallare väderlek så tar den den värsta lasten.
Nackdelen är de höga, nästan hutlösa priserna.
mvh Erik
« Svar #3 skrivet: 17 december 2008, 13:08:12 »
Det blir hyfsat billigt om du gör det själv, jag skule rekommendera CTC EcoEl + EcoAir107 som kostar ca 65 kkr på GDS.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 17 december 2008, 13:45:24 »
Lågtemp radiatorer.
mvh Erik
Lågtempradiatorer i ett hus från -71 ? ?
är du verkligen säker ?
Den tidens mode brukade innebära slimmade panel-radiatorer = högtemp.
visst kan jag ha fel...men det är ovanligt med lågtemp i dessa hus.
mvh. ACE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 17 december 2008, 16:56:17 »
Ja,
Elller bara 35.000 för Ecoair dockad mot gamla pannan om det går. Plus ett par tusenlappar för en beredare för eftervärmning av varmvatten. Du sparar minst halva kostnaden för värme och VV i Skåne med en L/V.
« Senast ändrad: 19 december 2008, 22:22:52 av larryd »
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 17 december 2008, 23:58:00 »
Ja, blev nog fel, det är den tunna varianten av element.
Skulle det gå mot en oljepanna från -71 menar du?
mvh
Erik
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 07:05:21 »
Hej !
Med hus i skåne, så pass hög förbrukning samt högtemp-raddar, så hade jag nog satsat på en R134a-pump.
ger rätt dimensionerad tillräckligt höga temperaturer för att klara både tvv och dina högtemp-raddar ner till ca -5 ºC ute.
och hur många dagar har ni kallare än så i skåne ?
Med tex en R410A pump så måste du spetsvärma för tvv , samt att det är tveksamt om dina radiatorer klarar uppvärmningen på lågtemp-vatten, utan spetsen får gå in vid lite blåst och runt 0:an ute !!
Och ja..dina radiatorer är anpassade för att klara värmebehovet via shuntat vatten från olje-panna = 65-70 ºC
mvh. ACE
« Svar #8 skrivet: 18 december 2008, 18:58:02 »
Mitt hus från -70 har lågtempsystem så helt ovanligt är det inte.
En panna från 1971 har nog sett sina bästa dar, dax att fundera på att skrota denna oavsett vad du väljer för lösning...
