Författare Ämne: Manual till Elektrostandard Aquaes 380  (läst 19124 gånger)
Utloggad SKF
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 december 2008, 19:40:26 »
Hej på er.
Jag är precis ny på detta och vet inte om frågan hamnar rätt...
Men hur som helst så är jag i stort behov av en manual för min Aquaes 380  med nr 9511160.
Denna pumpen installerades 1992 om det är till någon hjälp.
Har lyckats hitta 3 manualer på nätet men de passar inte helt in på mina menyer mm och jag är rädd
för att jag ställer in min VP på helt fel sätt.
Hoppas någon av er där ute har en manual eller vet var jag kan få tag på en.
Mvh SKF
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Manual till Elektrostandard Aquaes 380
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 15:57:17 »
På www.ivt.se har dom 3 olika manualer, kolla om någon av dom är den rätta. Se följande länk hur du får fram dom:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21638.msg210154#msg210154
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad SKF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 december 2008, 20:49:46 »
Tack för din hjälp men det är tyvärr dessa tre som jag hittade tidigare.
Får leta vidare
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 17 december 2008, 21:11:06 »
Skriv ett snällt brev till IVT, det är ju snart jul så kanske de hjälper dig. tomte::
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 17 december 2008, 22:13:20 »
Vet du vilket "cpu" du har? Annars gå in på vilkor/börvärden och se vilket som är det högsta "värdet" som du har, så kan jag kanske fixa en handbok. ;)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #5 skrivet: 17 december 2008, 22:42:39 »
OT: Inget att bidra med till tråden men HANDBOK lät intressant. FIXAREN, kan det tänkas att du har en till ES480 också, nästan samma panna. CPU vet jag inte vad det är har programvaruversion A4 tror jag.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 18 december 2008, 09:51:44 »
A4 är en version som du tidigare själv länkat upp en handbok till. Även om boken inte stämmer exakt med din maskin så stämmer "nyckeln". ;)
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Nyckel _480S.pdf
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 18:58:26 »
Okidoki, tänkte att det kanske fanns någon mera utförlig handbok.
Utloggad SKF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 10:31:20 »
Hej Fixaren, är inte med på vad du menar med CPU och blev inte direkt klokare på det efter att ha sökt på det på Google... ???
Men det som verkar hänga ihop med olika versioner är ett 7 siffrigt nr. På min skötselanvisningar så står det 9510014 , BSAB R7 91-augusti. Tittar jag direkt på pumpen så står det istället 9510104. Den som jag är ute efter är alltså "Nyckel för vämestyrning". Laddade ner de tre som fanns på IVt's hemsida men de har högre nr och är för senare modeller. Ringde även till dem men de hittade bara senare modeller...
Så jag är i händerna på er... please help!!
Utloggad conny76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2009, 20:38:02 »
jag har manualen på min hemsida. varsågoda. hoppas den går att läsa
http://www.c-moller.se/att/Nyckel%20till%20värmestyrning%20Aquaes%20380_480A.PDF
Utloggad conny76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2009, 20:41:12 »
denna länken ska fungera om inte så får ni kopiera ock klistra in
