Författare Ämne: Minus 30  (läst 7612 gånger)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
Minus 30
« skrivet: 16 december 2008, 19:36:51 »
Är mycket nöjd med min LLpump som vi har hemma.
Så nu funderar vi på att skaffa en till sommarstugan.
Problemet är att där är det fruktat kallt enstaka gånger under vintern -30 ºC/-40 ºC typ en vecka.
Ligger 1,5 mil från mycket känt kallhål i Norrland.
Vad händer med pumpen vid dessa temperaturer?
Förvisso är vi inte där när det är som kallast (dec,jan,feb)
Tar den skada igång ?
Tar den skada avstängd ?
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Minus 30
« Svar #1 skrivet: 17 december 2008, 21:15:04 »
Ingen som vet om pumpen tar skada av extremt låga temperaturer.
-40 ºC var kanske att ta i men enl en i by som för bok så är det vad vi vet dom 4 år som vi ägt stugan.
Månadsskifte jan-feb eller 1 veckan i feb.
2005 -28 ºC till -33 ºC.
2006 -30 ºC till -36 ºC. + en topp på -39 ºC.
2007 -26 ºC till-33 ºC
2008 -29 ºC till-33 ºC
Mvh Virago
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Minus 30
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 11:22:03 »
Min far ligger inför samma dilemma och vi kom på lösningen att han ska köra en NE-9 på 10grader och elementen på 8grader, kopplar fjärrstyrning till pumpen och ringer helt enkelt och slår av den i mitten av januari, ska monteras och testas nu i början av januari så vi får se hur det går.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Minus 30
« Svar #3 skrivet: 23 december 2008, 15:26:53 »
Var inte riktigt så jag menade.
Att vi inte får någon direkt värme vid dessa temperaturer förstår jag.
Vad jag vill veta är om den fryser sönder vid dessa extrema temperaturer.
Vi har för avsikt att kallställa typ dec jan feb för att slå igång i mars.
Vill inte elda åt kråkorna så att säga.
Mvh
Virago
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Minus 30
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 16:08:45 »
Fryser sönder gör den inte !
däremot kan oljan fastna i förångaren vid dessa temperaturer. men risken borde vara något mindre om ingen är där och pumpen får gå för fullt för att hålla värmen, eftersom högt gasflöde drar med sig oljan hem bättre.
Rätt vald pump klarar enstaka nätter med -30 utan problem !
de fabrikat/modeller som garanterar drift till -25 ºC, borde klara ett par grader till eftersom det bör finnas marginaler.
mvh. ACE
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Minus 30
« Svar #5 skrivet: 23 december 2008, 16:43:33 »
Så du menar att det är bättre att pumpen går än att stänga av under dom värsta månaderna.
Vilken typ av pump behövs isåfall stugan är 50m2 isolering 90 vägg ,120 golv ,230 tak.
Byggd på 70 talet 2 glasfönster,
Mvh
Virago
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Minus 30
« Svar #6 skrivet: 23 december 2008, 17:47:58 »
Om jag inte missminner mig har Toshibas generalagent svarat någon av forumets medlemmar att Toshiba RAS Polar skulle tåla temperaturer ned till -50 grader i drift.
Hur mycket man skall ge för den typen av uttalanden har jag dock svårt att ta ställning till.
(Tror svaret finns infört i forumet nånstans)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Minus 30
« Svar #7 skrivet: 23 december 2008, 18:32:50 »
Mvh
Virago
Lite dåligt isolerat med tanke på den uppgivna kylan måste jag säga.....
Väggar: 0,04/0,090 X 64 kvm = 30 W/K (avrundar uppåt p g a reglar)
Fönster: 6 X 2,8 = 17 W/K (antog 6 kvadrat fönster)
Tak: 0,04/0,23 X 50 = 9 W/K
Golv: 0,04/0,12 X 50 = 17 W/K
TOTALT: 73 W/K plus en dörr med U-värde 2. Vi säger 75 W/K jämnt.
Alltså: 20 grader inomhus, -20 ute. Ingen nämnvärd elförbrukning i övrigt som kan bidra till uppvärmningen. 40 X 75 = 3 kW.
Du får nog ta en Fujitsu Nocria 14 eller möjligen en Mitsubishi FD35.
MVH/Gano
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Minus 30
« Svar #8 skrivet: 23 december 2008, 19:40:57 »
Glömde säga direkt el finns som orkar med till -24 ºC vad vi vet har aldrig varit där när som kallast.
Ville mest höra så den ev tilltänkta pumpen ej tar skada.
Onödigt att kasta typ 20000 kr i sjön,
Tackar för alla svar tar gärna emot mera så man kan gemföra olika med (mot) varandra.
Isoleringen kan tyckas dålig men det är en sommarstuga byggd på 70 talet.
Ingen risk för att vatten fryser töms i början av oktober.
Mvh
Virago
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Minus 30
« Svar #9 skrivet: 23 december 2008, 20:47:52 »
Hej Rickard!  Njae riktigt så var det nog inte du, -50 ºC talade de aldrig om, men -35 ºC var det väl nog tal om iaf när jag mailade dem och kollade upp detta. ;)  Det var nog snarare Faster Tilda som svävade ut i pereferin och pratade om -50 ºC för Toshibapumparna, men han finns väl inte kvar på forumet tror jag. :) Ämnet behandlades i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg166183#msg166183
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Minus 30
« Svar #10 skrivet: 27 december 2008, 16:10:33 »
Jag har ju kört mina pumpar ner till och även under -30 grader.
När man lyssnar på dom så hör man ju att dom knappast jobbar under de bästa betinmgelserna.
Det låter om dom ordentligt.
Jag har inte vågat stänga av dom då jag inte har någon kompressorvärmare (hur blir en kallstart sedan i -20? )
He 12:an har ju snart tjänat i 3 år.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
