Författare Ämne: Atlas Värmepump 6kw samt 2,7kw  (läst 19159 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 15 december 2008, 20:53:43 »
Har inköpt 2 st Atlas Värmepumpar på Rean i våras på Rusta, vart en 6kw (4995:-) i villan på 140kvm i 1,5kvm, samt 2,7kw (2995:-) i garaget på 40kvm.
Det enda man kan säga om den större pumpen att den har något hög ljudnivå, men flyttar otroligt mycket luft i även i det lägsta läget, den ger i maxfläkt över 800m3, men värmer hela villan under vintern utan problem i -15, kör den ändå på bara 19-20 grader i inställt läge.
Är nåt litet glapp i styrkortet på 6kw, den går i nån månad, sen lägger den av, då får man banka på utedelen, sen går den nån månad igen, var i kontakt med Atlas, helt otroligt bra service! De skickade bara hem den nya modellen av denna pump som släpptes i höst, sen fick jag behålla den gamla!
Funderar på att sätta en motorstyning och "dimmra" ned varvtalet på innedelens fläkt, mest under nattetid, kör ändå jämt på 1´ans läge, och det räcker mer än väl.
Villan hade en förbrukning på 23200kw/h med förra ägarna utan värmepump och endast direktverkande el, nu ligger vi på lite under 8000kw/h! Pumpen har tjänat in sig mer än väl på 1år! Ändå kommer den nya modellen från Atlas hem i mitten av Januari, for free!
Skulle inte ge runt 20-23000:- för en värmepump, är nog inte så mycket bättre kvalitet, jag är väldigt nöjd med pumpen och Atlas leverantör.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Atlas Värmepump 6kw samt 2,7kw
« Svar #1 skrivet: 15 december 2008, 22:51:43 »
Finns de nya hos rusta nu eller?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 15 december 2008, 23:05:52 »
Ja de nya modellerna kommer i Dec-Jan, de skulle skicka min direkt när de kom in..
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 23:26:16 »
Säker på det?
Tack för ditt mail!
Jag kan inte ge ett definitivt svar, avsikten är att vi skall få in värmepumpar under våren men det är inte klart ännu hur det sortimentet kommer se ut.
Med vänliga hälsningar
Leif
Rusta Kundtjänst
Rusta Kundtjänst
----- Original Message -----
To: "rusta.mail@rusta.se" <rusta.mail@rusta.se>
Sent: Wed, 7 Jan 2009 19:34:40 +0100
Subject: Värmepump? [InteractionID: 4deab1dd-588a-425c-9035-485e263d2b20]
Hej, jag är precis ifärd med att inhandla en värmepump för källaren. Lutar mot Julas coolix variant men innan jag beställer tänkte jag bara höra efter ifall ni kommer få in ATLAS eller nån annan pump igen eller om ni lagt av att sälja helt och hållet?
Mvh
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009, 10:30:34 »
JA! Har pratat med Atlas, prata inte med Rusta! De vet inget om nånting, noll koll..
De nya modellerna inkommer under Januari..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 10:44:53 »
Hej Apan!  Jag är nog benägen att hålla med Lathund här att var inte allt för säker på detta du. Om det enligt de nya bestämmelsena nu även innehåller krav på att de som säljer luftvärmepumpar också får se till och ansvara för att de också installeras av kvalificerat fackfolk så lär nog en hel del av denna tidigare försäljning av dessa produkter upphöra misstänker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009, 13:10:50 »
Hej.
Jag var i kontakt med Rustas kundtjänst igår angående värmepumparna. Funderar på att installera en atlaspump i garaget. Enligt dem så kommer pumparna att börja säljas inom 2 veckor.
Mvh Dandy
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2009, 13:23:22 »
Ja självklart kommer de!! Om det är garanti och den går sönder, klart man får en ny! Och det är Fackfolk som installerar den, det står Atlas för..
/A.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2009, 17:15:46 »
ska bli intressant och se om det slår coolixen i pris/effekt  ^-^
« Senast ändrad: 25 januari 2009, 07:40:20 av lathund »
Utloggad aa11bb
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2009, 16:52:53 »
-Har Rusta fått in dem ännu? ???
...Ingenting på hemsidan i alla fall!
Enplansvilla med källare från 1971, boarea 162 m2, biarea 159 m2, Österåker strax norr om Stockholm
Markplan med självdrag, isolerglas på gamla tvåglasfönster, l/l värmepump Fujitsu Nocria 14 General, 30 cm isolering på vidbjälklag, olja/el-radiatorer i sovrum.
Källarplan med FTX Flexit SL4R, l/l värmepump Fujitsu ASY12LGC Artic och öppen spis. Gamla elradiatorer som ej är påslagna. Årsförbrukning ca 18 000kwh.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2009, 11:07:29 »
Har pratat med ATLAS försäljnings avd, och dom "nya" pumparna är på ingående, slutet av Februari..!
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2009, 11:27:38 »
Börjar skickas ut nästa vecka..
Utloggad proosit
  • Stad/land: Flen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2009, 19:29:27 »
Och sen då? Kom pumparna ut, eller är det "gamla" modellen som fortfarande finns ute i butik??
Jocke
Mvh
Jocke
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2009, 21:17:38 »
Hej J
Pumparna kom ut, de ser helt ok ut, och låg ljudnivå, men konstig fläktstyrning, så jag bytte ut den efter 1månad mot en Bosch pump, Atlas köpte tillbaka pumpen.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2009, 21:22:36 »
Hej Andreas!  Vadå konstig fläktstyrning?? Det var väl bara det att Atlas gick in med samma slags fläktstyrning (inlagda styrparametrar) som nästan alla andra luftvärmepumpar som finns på marknaden redan har idag, inkl din nuvarande Boschpump väl. :)
Mvh Raffen.
