Författare Ämne: Trågvärmare  (läst 2221 gånger)
Utloggad usb
  • Stad/land: mellansverige
Trågvärmare
« skrivet: 15 december 2008, 18:12:51 »
Monterat en RE9 i helgen och allt gick bra utan några problem men blev lite fundersam på trågvärmaren, den är på 75W cirka 1,5m lång, verkar lite väl kraftigt, borde inte en på 20-30W räcka. 75W med termostat som är på under 3+ men slår av igen först efter 8+ det ger ju en rejäl förbrukning om man nu tänker sig tre-fyra månader.
Fick värmaren med maskinen hos priskonkurrenten.se men funderar på att byta till tsfs.se istället, han har ju en på 16W och det går ju att koppla in två om det skulle behövas och lägga dessa olika vägar.
Synpunkter!
Radhus 1,5 våning 138m2 + garage/hobbyrum/bastu om 40m2. Byggt -78, 2-glasfönster, halvdåligt isolerat, elradiatorer, alla vitvaror nya + 300-liters v-beredare.
Monterat TE9 på entreplanet och en RE9 i garaget.
Förbrukning idag cirka 15 000 kWh med tre vuxna.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Trågvärmare
« Svar #1 skrivet: 15 december 2008, 18:24:33 »
Jag använder aldrig "trågvärmare" och det har funkat sedan jag blev med pumpar....dvs sex år.
Det vore intressant att höra andras erfarenhet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Trågvärmare
« Svar #2 skrivet: 16 december 2008, 20:58:21 »
Hej Usb!  Ja det räcker säkert gott med ts.f:s 16 wattare alt en 2 meters värmekabel á 10 Watt/meter om du nu inte bor uppe i Norrland vill säga. :)
Mvh Raffen.
