Författare Ämne: Luft/vattenpump dockad till kombipanna med pellets  (läst 26848 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luft/vattenpump dockad till kombipanna med pellets
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2009, 19:32:57 »
För att trassla till det ytterligare..
-att eftervärma tappvarmvatten med el i en stor tekniktank med slingor hit och dit, är inte speciellt ekonomiskt. Jag köpte en liten VVB på Silvan, när dom hade rea. Använder den för att eftervärma VV. På vintern från cirka 40 ºC till 55 ºC och på sommaren från 52 ºC till 55 ºC.
Dessutom går den in om man tex fyller badkar.
På vintern drar den i snitt 3kWh/dygn och på sommaren 1-2kWh. Allt som allt kanske 800kr/år.
Om jag skulle producerat varmvattnet utan el-eftervärmningen (tex med en bergvärmepump)så hade jag sparat kanske 500kr/år. Felräkningspengar!
Utloggad tanman
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2009, 23:05:27 »
1. Skruva ner alla element mycket (kanske stänga av helt?)
2. Köp LL-pump
Vinster:
- Snabbt och billigt
- Varmt och skönt
- Svalka på sommaren om du vill
- Pellets finns kvar som spetsvärme om det behövs och för varmvattnet
- Du slipper bära så mycket pellets
Oljepanna CTC1100 konverterad till pellets
KMP21 brännare
Daikin FTXL20 LL-pump (KAN REK! Otroligt tyst och bra!)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2009, 09:43:46 »
Vet inte vart jag skulle sätta en LL pump bara, enda stället är i hobbyrummet i källaren, där kan jag få det att blåsa ganska bra genom hela källaren, men problemet är att vårt sovrum ligger där ovanför. Är det bättre att låta en LL gå mot en källare, eller ska man ha den på övervåning?
Har ca 18 grader i källaren nu, men den används enbart som just källare, tvättstuga, pannrum, garage och sådant.
Andra stället på övervåningen blir precis i vårt allrum/tvrum om den ska kunna blåsa genom huset, vet inte om jag vill ha en fläkt surrande mitt i örat när man ska titta på tv. Men man kan kanske placera på andra ställen med, kan inget om LL pumpar.......
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2009, 09:36:19 »
Har bestämt mig nu för att det blir 35 cm ekofiber på vinden samt en luft/vattenpump dockad på pannan.
Min installatör vill sätta en nibe 2025 8 på mitt hus. Räcker den verkligen för värma mitt hus? 125 boyta uppe och 105 kvm källare.
Han menade att man inte skulle överdimensionera en värmepump för då tjänar man mindre på den. Grejen är att min granne just stoppat in en nibe han med, och bor i ett mindre hus, 90 kvm per plan i två plan, men där stoppade dom in en 10:a? Plus han är ensamstående och vi är 3 personer i hushållet. Vad är bättre med en större pump?
Enligt Nibes hemsida klarar vi oss med en 8:a fast man vill ju vara säker. Ska vi byta upp oss?
En annan fråga är om man klarar sig med 16A huvudsäkring med en 8:a/ eller 10:A med att ha ugn, kaffebryggare och micro igång samtidigt om ni förstår vad jag menar.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2009, 09:46:34 »
När det gäller luft/vatten ska du nog ta10kw det tjänar du in dom kalla dagarna.
Se bara till att ha stor vatten volym när man tar en större pump.
Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2009, 12:42:29 »
Mycket klokt...
tycker jag. Om du berättar var du bor skall jag försöka ha någon åsikt om dina frågor.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2009, 17:17:15 »
Jag hade valt en 10kw själv har jag 90m2+90m2 klarar mig ner till -16 utan tillskott
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2009, 22:40:07 »
Bor i Ljung i Herrljunga kommun. Värmer som sagt 125 kvm uppe och 105 kvm källare som kommer isoleras utvändigt med isodrän. Men först blir det ekofiber på vinden. Gör av med ca 6.5-7 ton pellets nu utan isolering= 25- 27 000 kwh med 80 % verkningsgrad.
Tackar!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2009, 22:48:00 »
Jag har nyss( för en månad sedan) monterat in en 2025-6, men inser att en 2025-8 hade varit bättre.
Sätt in en 2025-10.
Under de riktigt kalla dagarna kan du spetsa med raggsockar eller pellets, beroende på humör.
En billig 75 liters el-vvb, som slutvärmning gör dej oberoende och du kan t o m stänga av Niben på sommaren.
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2009, 23:48:25 »
Tackar!
Mycket klokt att isolera direkt.....
Det är nog den mest kostnadseffektiva investeringen man kan göra. En LV håller i kanske 10 år. Isoleringen håller ju huset ut. (Och det har hållit ett tag)
Herrljunga var ett bra svar. Den grymma sanningen är att en R407 LV ger inte mycket mer värme än elenergien den drar, när det är kallare än -10 ºC. (Marknadsföring kan lätt få en att tro annorlunda. R407 LV norr om Dalälven är inte så bra val)
Om jag fattat det rätt tänker du behålla pelletsvärmningen och inte ha elpatron som backup. Då borde det räcka med en -8. Om du klarar att behålla 16A huvudsäkringar eller ej är ett gränsfall, och beror på hur du kör tvätt och diskmaskin. Men med en strömbegränsare, som kopplar bort pumpen ibland går det naturligtvis.
Att köra LV för varmvattnet sommarhalvåret tycker jag är självklart. Bra COP, hög temperatur, inga pannförluster, inget pelletsjobb...
Källare bruka suga mycket värmeenergi. Och en LL inverter har bättre verkningsgrad (COP) än LV. Jag kör LL i källaren under dagtid, men låter tempen gå ner under natten. Startar automatiskt på morgonkulan, så det är varmt och skönt till morgonduschen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2009, 06:58:02 »
Herrljunga var ett bra svar. Den grymma sanningen är att en R407 LV ger inte mycket mer värme än elenergien den drar, när det är kallare än -10 ºC. (Marknadsföring kan lätt få en att tro annorlunda)
Förklara tack  Sc:,h    Sc:,h
är det R410A som skulle vara mer energieffektivt vid -10 då ? ?
mvh. ACE
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2009, 12:42:29 »
Energieffektivt...
var ett fint ord. Men jag vet inte vad det betyder i detta sammanhang.
R410 är ett köldmedia som är "kallare" än R407, så kan det ge värme ner till -20 till -25 ºC utomhustemperatur. Jämfört med -10 ºC till -15 ºC för R407.
Men istället ger R410 inte lika hög temperatur på värmen som R407 ger, vid en och samma utomhustemperatur. Som du själv har förklarat för mig ett par gånger.
Gissar att "energieffektivitet" måste definieras i samband med en viss värmepump?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2009, 13:39:27 »
Det jag reagerade på var att jag tolkade det som att en maskin inte ger mer än den drar vid -10 ºC pga köldmedievalet (R407C)  ;)
Vilket jag inte håller med om.
En R407C maskin börjar plågas mer än försvarbart under -10 ºC...men är fortfarande energieffektiv...faktiskt något bättre än motsvarande R410A-maskin.......men den ska ju hålla också  ;)
resten håller jag med om  Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad larryd
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2009, 18:23:25 »
Well...
pointen är att tillverkaren i allmänhet stänger av en R407 mellan -10 ºC och -15 ºC. Om den är bra eller dålig då, har nog mest teoretiskt intresse.
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #29 skrivet: 25 november 2023, 21:06:12 »
Så här dockar du en LVVP enklast mot din panna.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Du kan docka i princip vilken LVVP som helst på detta sätt.
Länk fungerar ej längre
  • Dot gäster: 3202
