Författare Ämne: Skall installera Nibe 410P under veckan, bör jag redan nu tänka på buller o.dyl?  (läst 1530 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
Som rubriken lyder så skall vi troligen under kommande veckan installera en Nibe 410P i vårat nybyggda hus.
Bör jag redan nu tänka på buller mm och t.ex montera vibrationsdämpare, bullermattor etc?
Eller är pumpen så tyst så det helt onödigt?
Huset är ett tvåplans och pumpen kommer att stå i ett hörn i tvättstugan (på nedre botten) på betongplatta.
Tyvärr så blev vi tvungen att placera pumpen direkt under ett sovrum, vilket ju inte är helt optimalt men det fanns inget annat alternativ.
Tak och väggar är isolerade med 100mm mineralull.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
min står direkt på betong golvet och ja visst hör man den men stänger vi till skjutdörren som inte är tätt så hörs det nästan ingenting när man sitter på andra sidan dörren.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Dot gäster: 2054
