Författare Ämne: nykomling och uppstartare  (läst 2200 gånger)
Utloggad hult
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 februari 2005, 22:37:08 »
Hej mitt namn är Stig Roos och när jag googlade om jordvärme fick jag er sida.
Är som sagt novis på området. Har ärvt ett hus i Småland där jag fiunderar på att sätta in bergs el jordsvärme.
Huset är på ca 320 kvm fördelat på 2 vån och är byggt -25.
Har nu en kombipanna ,olja ved och el från 70-talet
Kostnad, vad kan jag göra själv etc etc. Tacksam för ider och förslag  om var jag kan börja.
Hälsn Stig Roos
  • Antal inlägg: 31233
SV: nykomling och uppstartare
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2005, 08:53:12 »
Börja med att söka runt på detta forum, det finns en ypperlig sökfunktion. Kolla gärna på installationforum också, där står mycket om vad man kan göra själv, vilka problem man kan stöta på samt lösningar. Lycka till!
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2005, 10:19:18 »
Stort hus, Stig! Trolig kostnad mellan 150-250 tusen! Beror på många faktorer.
Hur mycket du kan göra själv beror på hur händig du är. Här finns alla representerade. Från de som gjort allt själva, tom byggt pumpen, till de som bara gått till banken för att betala.
Det du kan göra till att börja med för att ha nånting att "hänga upp" allt på är att ta reda på vilket sk framledningsbehov huset har, dvs vilken temperatur på radiatorvattnet huset behöver när det är riktigt kallt. Sedan behöver du veta husets energibehov, dvs hur mycket olja som går åt för att värma upp det under ett år. Med denna info är det sedan bara att börja läsa runt på forumet och ställa frågor!  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2005, 12:24:42 »
Ju större hus/energibehov desto lönsammare med värmepump... Så du har en bra början  ;)
Men kolla vilken temperatur du behöver till radiatorerna vid en viss utettemp tex vid +-0 ute osså vid "riktig" kyla. Kolla även returtempen....   Behöver man varmare vatten än 55 grader fram till radiatorerna vid sträng kyla funkar inte en värmepump så bra, det försämrar verkningsgraden kraftigt!!!
Det avgör om du har en lämplig värmeanlägning för värmepump!!!!!
Luska sen ut tidigare årförbrukning, tänk då på att du säkert kommer att använda mera energi än tidigare förbrukning.  Gissningsvis både varmare inne och mera varmvatten, det ska va med när man funderar på en värmepump...
Drygt 150 meter aktiv borra.
