Författare Ämne: F11  (läst 6173 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
F11
« skrivet: 14 december 2008, 21:19:54 »
Någon som vet hur man enklast ska hantera felkod F11, fyrvägsventil antar jag på en E9DKE där utedelen redan är utbytt för H16.
/Alli
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: F11
« Svar #1 skrivet: 16 december 2008, 14:32:07 »
Har också fått felkod F 11. Jag provade att nollställa felkoderna igår så att F 11  blev H00.
Men idag så har jag F 11 igen.
Värmepumpen verkar ju funka men skall jag felanmäla den ändå nu när F11 återkommer ?
Fick ny utedel den 10/11-08
mvh Kalle
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: F11
« Svar #2 skrivet: 16 december 2008, 15:28:07 »
mvh Kalle
Eftersom jag inget svar fick från forumet så ringde jag upp leverantören.
Enligt support hos citcop så är det en gammal felkod som ligger kvar och genererar i sig inget fysiskt fel på pumpen. Supporten berättade hur jag skulle nolla bort F11 men jag fick det inte att funka, bara köra och se vad som händer.
/Alli
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: F11
« Svar #3 skrivet: 16 december 2008, 16:22:12 »
Eftersom jag fick bort felkoden igår och den kom tillbaka idag igen så undrar jag om det ändå är något fel på värmepumpen.
Skall jag prova att ta bort den igen ?
Som sagt den går ju nu i alla fall ?
Eller varför blir det felkod F11 men ändå leverar den värme.
I så fall om jag skall låta den vara, vad går den felkoden ut på då.
Mvh
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: F11
« Svar #4 skrivet: 16 december 2008, 20:54:54 »
Mvh
Enligt supporten skall powerlampan blinka för att ett fel ska föreligga, bara att vänta och se vad som händer.
Alli
SV: F11
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 20:58:12 »
Om powerlampan blinkar är det avfrostning som pågår eller så håller maskinen på att bygga upp lite värme.
är det något fel blinkar timerlampan
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: F11
« Svar #6 skrivet: 16 december 2008, 21:28:29 »
Självklart har du rätt, här blev det en kullerbytta.
/Alli
  • Dot gäster: 2865
