Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
HJÄLP!!! Negativ effekt efter montering av volymförstorare.
Ämne: HJÄLP!!! Negativ effekt efter montering av volymförstorare. (läst 1989 gånger)
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
14 december 2008, 21:17:43 »
Har nyligen monterat en volymförstorare på 150L, men är grymt besviken på resultatet.
Jag har ett ett-rörssystem med en Fighter 1135-10, installerad 14 nov. 2007. Från nov. 2007 tom nov. 2008 hade jag sparat in ca 20.000 kWh. jämfört med föregående år. Jag har med intresse följt diskussionerna på forumet om att för många start och stopp skulle slita onödan på på VP:s kompressor, och tyckte därför att det var en god ide att installera en volymtank, för att få ner dessa. Eftersom de enligt vad jag i forumet kunde läsa mig till låg i överkan av vad som var nyttigt för VP.n. Efter installationen visar det sig att radiatorerna endast blir fis-ljumna. Och den sista radiatorn i ena slingan blir inte varm alls. Temperaturen går i bottenvåningen inte över 19,5 grader hur jag än ställer om gradminuterna. Jag hade före installationen värdet inställt på -150 och är nu nere på ursprungsvärdet -60 men ingen förändring har skett. Jag har försökt med att ändra värmekurvan från 9 till ända upp till kurva 11, men ingen förändring.
Jag kan tillägga att jag har mycket bra delta värden på både KB och VB. Finns det möjligtvis någon som kan ge mig ett råd. Kanske är det bara att riva bort tanken igen.
Senast ändrad: 14 december 2008, 21:21:04 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: HJÄLP!!! Negativ effekt efter montering av volymförstorare.
Svar #1 skrivet:
15 december 2008, 10:12:41 »
Hur har du kopplat in volymförstoraren ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #2 skrivet:
15 december 2008, 10:58:49 »
felaktigt/för lågt radiatorflöde !
hur är den inkopplad.
mvh.ACE
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #3 skrivet:
15 december 2008, 23:01:30 »
Direkt från pumpen in i botten och ut i toppen mot radiatorkretsen
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 8636
användare: 0
