Författare Ämne: Hur få CZ CE50 att hålla sig vid börvärde?  (läst 21975 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Hur få CZ CE50 att hålla sig vid börvärde?
« Svar #15 skrivet: 21 december 2008, 20:00:22 »
Hej igen!
Har gått tillbaka till default värdena. Tyckte ej det gav något bättre resultat. Testade helgen att ändra till radiator krets när börvärdet låg -0,3grader. Pumpen gick på 2,9KW och efter ändring till radiator 0,0KW. Ändrade då tillbaka till golvvärme. Ska fundera vad man mera kan testa. Hade hoppats att någon annan skulle komma med tips eller idéer. :'(
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #16 skrivet: 22 december 2008, 01:21:35 »
Rohmel. Har du provat att ändra M1?  Jag sänkte mitt värde från 16.00 till 14.00 i höstas och upplever att pumpen går klart närmare börvärdet nu. Det blir väl i och för sig lite fler start och stopp på kompressorn men det får jag väl ta.
Nu har ju jag en några år gammal version V1.12 på pumpen så det kanske skiljer ngt. Övriga orginalparametrar är a1. -300W/K     a2
 -4 K/K    M2  10.00 MWs/K  träbjälklag. Mvh John
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #17 skrivet: 22 december 2008, 17:33:49 »
Mr Frost
Dom värdena skiljer sig markant på v 1:15
Standard värden.
M1  32.00MWs/K
a2   -8.00K/K
M2  40.00MWs/K
Ska börja att sänka M1 till 20.00MWs/K som första åtgärd för att se vad som sker.
Tack för infon......Mr Frost
Fredrik
« Senast ändrad: 22 december 2008, 20:12:00 av Rohmel »
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 22 december 2008, 20:10:28 »
Någon som vet defaultvärdena på M1,a1,M2 och a2 i v1.17?
De verkar ju skilja en aning mellan 1.12 och 1.15. Kan ju gissa att det skett någon mindre justering till 1.17 också.
Jag exprimenterar just nu med placering av innegivaren i huset för att få det bästa värdet att jobba med.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2009, 09:30:03 »
Ni som exprimenterade med cirkpumpen tidigare, går ni kvar med nerställd pump för att minska flödet eller gick ni tillbaka? Har försökt hitta infon i 90-sidiga tråden men inte hittat.
Jag har just nu en tempdiff på ca 5 grader på framledning och retur men undrar lite om minskat flöde skulle öka skillnaden och därigenom öka den totala tempen. Pumpen gissar jag får jobba mer eftersom vattnet tillbaka är kalllare och får värmas fler grader än tidigare.
Eller kommer minskat flöde göra att tempdiffen är ungefär densamma, bara göra att framledning och retur minskar?
Gott nytt / Jocke
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2009, 10:58:00 »
Om du halverar flödet får du en tempdiff på 10 grader istf 5 givet att pumpen ger samma effekt. Dock kommer COP att försämras eftersom du behöver jobba mot en högre framledningstemperatur. Jag har läst någonstans på forumet att det krävs ung 6 W för att höja temperaturen 1 grad per kW ut. Om då pumpen ger 5 kW och får jobba med en framledningstemperatur som är 2.5 grader högre så kommer kompressorn att dra 6 x 5 x 2.5 = 75 W mer än tidigare. Besparingen på cirkpumpen är troligtvis betydligt mindre än 75 W. Jag tror den är på nominellt 90 eller 100 W.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2009, 12:45:39 »
jback
Jag har ändrat tillbaka till läge 3. Tyckte värmen inte nådde fram till de rummen längst bort då jag körde på läge 2.
Fredrik
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2009, 16:24:01 »
jag har oxå gått tillbaka till läge 3.
enligt cz gör själva vp:ns tryckfall att
flödet ligger runt 0,9 m3 ut från pumpen.
någon som pysslat med parametrarna i jul? (M1 o A1 mm)
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2009, 21:05:26 »
Utan att veta exakt, då jag inte är hemma just nu, men
a1= tror jag står på -600
M1= 28.00
a2= är jag osäker på också, men antagligen är den på -8
M2= har jag haft på 55 förut, man möjligen har jag ändrat den till 60 nu
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 21:16:10 av Abuquir »
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2009, 19:27:37 »
Skulle bara säga att jag ändrade M på min (jag har radiatorer) och det går mycket mycket bättre, hade för mig att man skulle acceptera en variation av +/- 1 grad men nu går pumpen igång mycket snabbare och slutar också snabbare vilket är mycket bekvämare...Tack för det!
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2009, 21:52:42 »
Vad ändrade du det till och vad ändrade du från för värde på M? Var det godtyckligt värde eller hade du räknat fram någon vettig siffra?
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2009, 00:04:25 »
jback!
V1.17 har samma defaultvärde som V1.15 dvs
a1= -600
M1= 32.00
a2= -8
M2= 40
mvh
Mikael
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2009, 19:24:20 »
Den var på standard värde 0,30 och jag ändrade till 0,20 till och börja med, jag får se om jag ska sänka ytterligare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2009, 09:17:21 »
Ni som har V1.17, vad har ni satt "min retur temp" till?
jag har alla standard värden och satt inne tempen till 21.5° och hade min returtemp satt till 27° men ändå så sticker inne temperaturen upp till 22.5°. Visst jag har eldat något i kakelugnen, men pumpen jobbar på ändå med relativt låg effekt men ibland verkar den få spel och kör upp till max effekt trots att innetempen ligger över 22°.
Jag har nu sänkt till 20° och min returtemp till 26°, så får jag se vad som sker....
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2009, 10:22:47 »
Jag kör med standardinställning fortfarande , dvs i praktiken så använder jag inte parametern .
Är rädd att det skulle kunna resultera i fler start/stop cyklar .
Om man nu har uppnått börvärdet men sjunker under min retur temp vid vilken returtemp stannar pannan då ?
Finns det nån hysteres ?
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 11:19:36 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
