Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
optimera värmespridningen...hur?!
Ämne: optimera värmespridningen...hur?! (läst 6607 gånger)
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
14 december 2008, 20:30:04 »
Har haft min Nocria 14 sedan tidigt i höstas och det har fungerat bra. Spridningen av vämen är bra men jag undrar om det går att förbättra på något sätt? Får nämligen lite för varmt uppe på övervåningen där sovrummen är. Inget stort problem men om det med enkla medel går att förbättra så tänkte jag försöka.
Innedelen är placerad över ytterdörren på nedre våningen i vårat radhus på 123 kvm. (ca 70 kvm nere + 53 kvm uppe) Hallen är ganska liten. Den blåser mot ett öppet trapphus med öppna steg där ingången till köket till vänster också är. Går man genom trapphuset hamnar man i vardagsrummet. Det är alltså öppet hela vägen från ytterdörren till vardagsrummet men ändå verkar det som mycket av luften smiter upp. Har testat olika vinklar och hastigheter och kommit fram till att 3:ans fläkt och näst högsta vinkeln på luften ger jämnast värme. Börvärdet är inställt på¨22 grader och då får jag ca 20-21 längst bort i vardagsrummet (lägsta temp i huset) men ca 23-24 på övervåningen. Höjer eller sänker jag börvärdet så påverkas hela huset med motsvarande ändring. Köket är ungefär som vardagsrummet men det gör ingenting då tempen stiger till 23-24 så fort man använder spisen eller diskmaskinen. Hade gärna haft ca 2 grader varmare i vardagsrummet och 2 grader kallare på övervåningen. Använder inga element och vill helst inte göra det då det är ganska gamla elradiatorer från 70-talet.
Har testat att strypa frånluften lite på övervåningen och öppnat tilluftventilerna men det hjäpte inte. Har funderingar på att sätta en takfläkt i trapphuset som trycker ner lite värme men det var inte frugan så sugen på. Det hon kunde gå med på var en snygg golvfläkt som hjälper till i öppningen till vardagsrummet att blåsa luften vidare. Någon som andra förslag eller ska jag vara nöjd med min innetemp och inse att jag bara har ett lyxproblem?
Bifogar en enkel skiss på planlösningen på nedre våningen.
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
SV: optimera värmespridningen...hur?!
Svar #1 skrivet:
18 december 2008, 00:08:01 »
Eftersom ingen svarat så kanske jag ska inse att jag borde vara mycket nöjd med min värmepump och vad den presterar?! Thumbsup
I-landsproblem mao?!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
18 december 2008, 06:48:06 »
Det omvända problemet är vanligare, att man inte riktigt får upp tillräckligt mycket värme till övervåningen, och då brukar man rekommendera att sätta upp en "kant" vid sidan av trappen på övervåningen.
Detta är effektivt när man har spalje vid sidan av trappen, kanske har du en tät "halvvägg" vid sidan av trappen uppe som gör att du får en bra luftväxling?
I så fall skulle en modifiering från tät halvhög vägg vid sidan av trappen - till en öppen spalje kunna hjälpa dig.
För att testa skulle du kunna sätta en skiva längst upp i trappen som är lika hög som väggen vid sidan om, det minskar luftväxlingen till övervåningen och borde göra det lite kallare.
Nu är ju detta bara gissningar från min sida, och du kanske inte ens förstår vad jag menar, men jag har i alla fall försökt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #3 skrivet:
18 december 2008, 22:39:54 »
Hej Rikard. Jag tror att jag förstår vad du menar men det är så att jag inte har någon inbygd trappa. Det är öppet mellan tvättstuga och yttervägg hela vägen upp till yttertak. Dessutom är det bara ett spalje-liknande räcke och öppna trappsteg så luften borde blåsa förbi trappen hyfsat bra?! En del grannar har byggt in trappen och har täckta trappsteg och de har ännu sämre än jag (som eg gnäller över petitesser). De får inte från någon luft alls till vardagsrummet. Vad tror du om en golvfläkt i öppningen mot vardagsrummet som blåser vidare?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
19 december 2008, 00:26:07 »
Så i höjd med golvet på övervåningen finns inga höjdskillnader mellan trappen (där du kommer upp) pch "spaljen"?
Ingen vägg där uppe alltså?
Har man en höjdskillnad där så rinner den kalla luften ned efter trappen och den varma luften åker upp vid sidan av, över eventuell vägg.
En eller ett par bilder kanske skulle underlätta, om du kan bifoga det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #5 skrivet:
20 december 2008, 12:12:21 »
Nu hänger jag inte riktigt med men ska försöka fota och lägga upp en bild.
Inatt hängde jag ett skynke över spaljen på övervåningen och det var 22 ºC i vardagsrummet i morse... jippie tänkte jag men så visade det sig att min dotter varit vaken i 2 timmar och haft min 42" tv igång och den värmer duktigt så resultatet påverkades troligtvis av tv´n.
Tanken med skynket var att eventuellt kallras från övervåningen skulle minskas men får kolla i morgon igen. Har dock inte märkt att det skulle finnas något kallras då det är varmt på golven vid och runt trappan.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #6 skrivet:
20 december 2008, 16:15:12 »
Jag har testat med att täcka räcket i trappen med en filt och jag tycker det fungerar mycket bättre nu.
Den förklaring som jag tror man kanske kan ge är att när det är helt öppet så verkar den kalla luften lägga sig som ett lock över hålet som trapphuset har.
Om man täcker räcket så kommer den kalla golvluften från övervåningen att liksom rinna ner för trappen och inte hindra den varma luften nerifrån att stiga upp längs min filt som hänger på räcket.
MVH
Messer
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #7 skrivet:
20 december 2008, 16:29:18 »
Jag vill ju hindra den varma luften att stiga upp. Får ca 2 grader varmare uppe än nere. Hade varit skönt med lite svalare uppe då alla sovrum är där. Ska testa med skynket i natt igen.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #8 skrivet:
20 december 2008, 20:55:23 »
Jag har tidigare haft samma problem på bottenvåningen av mitt hus.
Jag har ställt bladet så att den blåser ner i golvet framför (ej helt, men snett framåt, man får prova sig fram) och då fick jag plötsligt varmare nere också
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #9 skrivet:
21 december 2008, 00:29:08 »
Jag har testat olika inställningar och kommit fram till att 22 ºC börvärde, vingen i näst högsta läget och 3 på fläkten funkar bäst. Ställer jag ner vingen så stannar för mkt värme i hallen, vingen högre betyder kalla golv. Lägre fläkt betyder att värmen stiger mer till övervåningen. Högre fläkt går inte att tvinga fram med den utetemp som är just nu. Jag har nog fått till värmespridningen så bra det går med själva pumpen, nu återstår att finslipa luftflödena i själva huset. Visst det är acceptabelt som det är nu men det går säkert att förbättra lite...
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #10 skrivet:
23 december 2008, 00:08:40 »
Verkar inte som det blir någon större skillnad när jag sätter en skiva framför trappan och spaljén. Visserligen har det varit plusgrader och det är främst när det blir lite kallare som temperaturdiffen visar sig mest. Nu när jag har ca +4 ºC ute och då skiljer det inte alls mkt.
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #11 skrivet:
05 januari 2009, 09:18:15 »
I natt var det -15 ºC och när jag gick upp i morse så hade jag 19 ºC i vardagsrummet och 22 på övervåningen. Hade varit kanon om det var tvärt om. (Enbart pumpen som värmekälla.)
Bifogar nu en bild tagen från där pumpens innedel sitter och i samma riktning som den blåser. Avstånd till bortre yttervägg ca 12 meter, och det är även där det är som kallast. Är det för långt bort för att värmen ska nå dit?
Har en annan fråga också, när det var så kallt inatt så märkte jag att avfrostningarna skedde med ca 40 min mellanrum, det är något oftare än vanligt, vilket jag antar är naturligt när det är så kallt. Däremot så gick de mycket snabbare än vanligt, ca 7 min mellan fläkten i innedelen stängdes av tills den startade igen. Vanligtvis så tar det 10-12 minuter. Vad beror detta på?
Senast ändrad: 05 januari 2009, 09:34:50 av Tobyponken
kattjaevel
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nyland
Antal inlägg: 18
kattjaevel
Svar #12 skrivet:
15 januari 2009, 14:57:17 »
För mig ser det ut som om trappen som sådan styr värmen uppåt. om du vinklar värmen vänster/nedåt?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #13 skrivet:
15 januari 2009, 15:32:56 »
Ja håll ned blåset i 45 gr nedåt..
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #14 skrivet:
15 januari 2009, 19:13:54 »
Jag skrev tidigare i tråden att jag testat alla inställningar på pumpen och jag fått till det så bra som det går. Det jag efterfrågade var andra tips man kan göra för att sprida värmen jämnare.
Hur som helst så har jag ändrat lite i hallen så det blir en större öppning mellan hallen, köket och trapphuset. Rev ca 60 cm vägg och flyttade garderoben man ser till vänster på bilden. Detta har resulterat i att jag höjde tempen ca 1-2 grader i både kök och vardagsrum. Dessutom så fick jag en liten bonus, hallen är inte lika trång längre.
Märkte också att fläkten inte varvar lika högt längre. Förut klev den upp på 3an vid -1 grad ungefär nu är det -5 och den tuffar på med 2an utan att spridningen blir lidande.
Nu är jag riktigt nöjd med pumpen.
Edit: Bifogar ny planskiss.
Senast ändrad: 15 januari 2009, 21:21:08 av Tobyponken
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2072
användare: 0
