Författare Ämne: Nocria i radhus - ljudnivå  (läst 5262 gånger)
Utloggad Radhus
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 december 2008, 20:05:12 »
Ny här och tack för alla tips.
Jag har ett radhus med boyta 96kvm + lite biarea i två plan. Suteränghus där lvp ska placeras i bottenvåning (vardagsrum, bad+gästrum) över entrédörr. Denna ligger nära grannen och nedanför sovrumsfönster. Det är den bästa placeringen för genomströmning.
Jag har fått förslag på en Nocria AWYZ14LB och tycker den varkar bra trots att den nog är större än jag behöver.
1 Har någon erfarenhet av att grannar i radhus störts av ljudet från utedelen?
2. Ett sovrum ligger precis ovan där jag tänkt placera lvp vilket skulle kunna ge ljud både från ute och innedelen. Någon som har besvärats av ljud från utedel placerad nära sovrumsfönster?
3, Har hört att närliggande växter inte klarar den kyla som utedelen ger. Någon som har erfarenhet av detta. Vill inte ta död på grannens fina Rodhodendron.
4 Det var svårt att hitta ljudinfo på näten för denna, för innedelen fick jag bara fram två siffror för låg/hög 31/48 vilket verkar högre än för andra märken som ofta har fler lägen mellen 22-43 men enligt många här upplevs den som tyst. Kan man sänka effekten och därmed ljudet varje natt för att sedan öka under dagtid utan att den tar skada av att man ändrar så ofta?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Nocria i radhus - ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 14 december 2008, 20:25:28 »
p 3: Jag har tujor runt pumpen för att slippa se den. Växterna mår bra.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 21:12:19 »
Jag har samma maskin som du är spekulant på och jag bor i radhus med utedelen pekandes rakt mot min granne. Har har aldrig klagat på oljud men det behöver ju inte betyda att han inte hör den. Olika människor är olika känsliga för buller. Jag frågade förståss grannen innan jag installerade pumpen.  ;) De enda oljud från utedelen jag själv upplever är en del stomljud, om jag står i rummet innanför och kompressorn varvar upp så hör jag ett lågfrekvent svagt buller. Har inga problem med det eftersom det är i hallen.
Innedelen upplever jag som mycket tyst. Jämförde lite olika fabrikat i butik innan jag slog till och vill nog påstå att detta var den enda utan mekaniska ljud vid full fläkt. Det enda som hörs är blåsljudet eller hur man ska förklara, men då är det vid hög hastighet, 3an och ännu värre 4an men då blåser det å andra sidan storm och det är sällan det behövs så höga hastigheter. Du har 1-4 + super quiet och är jag inte i samma rum som innedelen så hör jag inte 2an eller neråt. Nattetid kanske 2an kan anas från intilliggande rum men inte dagtid då det är andra saker som stör mer.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 14 december 2008, 21:25:22 »
Oftast är det inte normal drift som stör, det är när utedelen slår om till avisning. När detta sker slår en växelventil (4-vägs ventilen) till och det blir då ett rejält pysande ljud som klart överröstar själva fläkten. Detta brukar man aldrig tala om utan bara rapa db-nivåer på själva fläkten, vilket i mitt tycke är helt ointressant.
Försök till beskrivning:
Tänk dig en ordinär köksfläkt som står och smågår på läge 2 (av 3 möjliga)
Sen kommer polaren in, ställer upp en back med pommac (väl skakade) och öppnar alla dessa på en gång med en period på 10-15 sek, det pysandet (utan stänket av läsk) hör du varje gång maskinen går från värme till avisning samt igen är han vänder tillbaka.
Det blir alltså en rejäl rusning i rören i utedelen vid varje tillfälle.
Utloggad Radhus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 december 2008, 22:50:26 »
Låter oroande med pysljudet vid avisning, det har jag inte hört så mycket om tidigare. Hur ofta sker det? Kan man ställa in pumpen så att den avisar mer sällan?
Min utedel kommer att placeras under mitt eget sovrum och riktad från husen. Den är alltså inte riktad mot grannen. Innerdelen hamnar i hallen men full storm där låter inte önskvärt. Borde jag hellre välja en mindre effektiv pump, tex Fuijutsus ASY9LC eller har någon tips om annan tystgående pump? Är det bra att snabbt värma upp huset på hög effekt och sedan byta till en lägre nivå då det är lättare att tåla oljud ett tag på dagtid, då det ändå är mycket ljud, för att sen låta pumpen gå länge, tex under natten, på en lägre och tystare nivå?
Jag har sett väldigt få lvp i vårt radhusområde, bara en som har samma placering som min skulle bli. De har valt Panaconic Sverigepumpen och grannarna säger sig inte bli störde. Men den gran(ädelgran) som ägarna själv har framför pumpen har tagit skada av kylan, helt barrfri mot pumpen. Men växter kan ju också dämpa ljudet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 14 december 2008, 22:57:56 »
Välj i alla fall en inverterpump. Den är betydligt tystare utomhus. Köp ett utomhusskydd i trä - det dämpar ljudet.
Om du dessutom vill ha mycket tyst inomhus vid vissa tillfällen, så finns det silent-läge att använda.
Dock ger den inte lika mycket värme då.
Pysljuden märker jag ej hos min inverter. På en av mina off maskiner låter det däremot som en frustande ko. Kul ljud faktiskt.
Utloggad Radhus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 14 december 2008, 23:11:27 »
Tack för svar också till dig Tobyponken som har just en sådan pump. Bra med lite klarhet kring de olika lägena. Du har inte störts av ljud vid avisning?
 Ett ljudämpandeskydd för utedelen kan ju också vara bra om det behövs. Men är det någon som har någon av de mindre Fuijutsumodellerna och kan rekomendera dem?
Jag bor i ett mellanradhus och använder sällan värme inomhus maj -sept så då hade jag tänkt ha den helt avstängd om det inte blir tropisk hetta och man behöver den för kyla.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 14 december 2008, 23:43:11 »
Skicka ett pm till northkingen här på forumet eller northkingen@hotmail.com, han har själv fujitsu och det finns många trådar om maskinen, han kanske kan hjälpa dig med hur den låter, och har bor kallt till uppe i norsjö så han vet vad grejorna går för.
Utloggad Radhus
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 15 december 2008, 15:32:51 »
Någon som har erfarenhet av hur ofta en värmepump behöver avisa/avfrosta utedelen? Blir ni mycket störda av det tillfälliga ljudet?
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 15 december 2008, 21:05:29 »
På full hastighet blåser det storm ja, inte låter som en storm! Det var positivt menat, när/om det behövs stora mängder luft eller lång kastlängd så tror jag inte att du hittar en bättre pump på marknaden idag. En mindre maskin låter säkert inte mindre utan snarare mer eftersom den får jobba hårdare. Däremot så kanske en mindre pump betalar tillbaka sig snabbare pga mindre investeringskostnad, annars ser jag ingen fördel med en mindre pump.
Nocria 14 är kanske lite overkill för dig (beroende på var du bor?), och mig med för den delen men jag ville åt några saker som jag inte är säker på att andra pumpar klarat av: Den låga höjden på innedelen som gjorde att den fick plats ovanför dörren, den 5åriga garantin, självrengörande filter, lång kastlängd samt att jag ville vara säker på att kunna stänga av mina 70-talsradiatorer för gott.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 15 december 2008, 21:17:44 »
Tillägg till ovanstående tråd:
En innerdel som trycker ut mycket luft är utmärkt om man har mindre bra planlösning. Har du inte helt öppet utan lite korridorer och väggar i vägen för luftströmmen krävs det bra tryck för att få ut värmen, annars blir det bara varmt i rummet där innerdelen är.
Nocrian är strypt, den går på reducerad effekt i + grader tills det blir några minus, då går han upp i max 9kw, och det är ju då som effekten behövs. Andra pumpar ger max från +7 ºC och sen sjunker effekten med utomhustemp. Ta och besök Nocria-tråden här på forumet, finns en del matnyttigt att läsa innan du öppnar upp plånboken.
Nocria-trådar nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=52.0
« Senast ändrad: 15 december 2008, 21:32:05 av Art Deco »
  • Dot gäster: 5146
