Författare Ämne: Låg eller hög placering?  (läst 1533 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 14 december 2008, 14:47:34 »
Jag har köpt mig en 5 år gammal Aermec inverter på 4 kW som ska värma mitt garage.
Nu funderar jag på hög eller låg placering av innedelen, jag ska bara använda till värme. Funderar på att sätta den i golvnivå så att den kan blåsa rakt ut över golvet.
Vilket är att föredra?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Låg eller hög placering?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2008, 16:05:31 »
Tycker du skall läsa länken i raffens inlägg
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22507.0
för att vara mer exakt texten som är mellan första bilden och stycket som handlar om Kombination av värmekällor
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 17:49:57 »
Ja det är nog den känslan som jag också har efter att ha sett några olika installationer.
Mvh Daniel
