Författare Ämne: Placering av utedel  (läst 4429 gånger)
Utloggad Hasse L
  • Antal inlägg: 5
Placering av utedel
« skrivet: 17 februari 2005, 21:03:25 »
Funderar på en luftvärmepump till landet. Kan jag placera utedelen under huset, plintgrund modell högre ca 1.5 meter på högsta stället, om det inte räcker kan jag gräva ut. Det borde ju vara bra då den blir väl skyddad, kanske man får högre verkningsgrad. Tacksam för synpunkter på detta.
Mvh
Hasse L
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Placering av utedel
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2005, 21:10:53 »
Jag tror att det inte är så bra. Den kan bli insöad och luftflödet stoppas. Den bör sitta ca: 1 m över backen. Kanske om du flyttar in den under huset att det kunde funka. Men det blir en hel del vatten från avfrostningen så du kan få en hel skriskobana under huset. (kanske går att leda bort vattnet)
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2005, 23:26:32 »
hej. ..
sätt ute agget på en ytter vägg ....bygg alldrig in det på nått sätt
har du det  under huset så kommer det ju att bli kallare där än ute iom att det kyler rätt rejält..
+ att sätt upp ytter delen 1-2m över marken å se till att du vill å kan ha e rejäl isklump under aggregatet
för det kommmer det å bli med tiden...
har min pump under carport taket å det funkar bra för utom att jag få bära is hinkar vaannan dag  tömma ut på
min snö tipp...
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2005, 10:09:33 »
Att montera utedelen onödigt högt  kan medföra den olägenheten att avfrostningsvattnet pga vind fryser fast på fasaden
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2005, 12:48:05 »
Bara man håller sig 50 cm från marken så blir det bra...sen om man bygger ett litet tak över, så blir det bara bättre. Placera pumpen med min 20 cm från vägg och ha så öppet framåt som möjligt. ( fritt flöde )
Bygg upp, typ (lekablock) att ställa pumpen på. då slipper man konsoller i vägg och undviker därmed ev, vibb ljud i huset. för lite blir det alltid.
Ställ sedan in önskad temp och göm fjärren så att frugan inte hittar den. (då går besparingen upp i rök)
Din vän i nöden.
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2005, 18:04:06 »
Angående placering, tjänar man något på att sätta utedelen i söderläge (jämfört med tex norrläge)?
Utloggad urla
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2005, 18:20:23 »
 Som alltid "det du förlorar på gungorna"
Utloggad cottonfield00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2005, 20:00:43 »
Egentligen borde väl den effekt som direkt solstrålning på aggregatet tillför vara marginell? Det viktiga parametern måste väl vara lufttemperaturen. Och den borde väl inte skilja sig så mycket eller?
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2005, 22:16:19 »
Det är nog liten skillnad på lufttempen på solsidan gentemot skuggsidan men man kan få ganska rejäl hjälp med avfrostningen när det är soligt har jag märkt. Min Sharp 12a levererats utan trågslinga men det går ganska bra ändå, tack vare solen!
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
