Författare Ämne: Att tänka på när du skall köpa l/l-pump  (läst 1761 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 14 december 2008, 08:12:38 »
Har haft min pump i några månader nu. Inte en av de som väsnas mest. Men oavsett l/l-buller på pappret så väser de när de skall värma ett hus på vintern. Nu har jag varit drabbats av flunsan  :D ett par dagar men fy f*n  fiR: va god lust jag haft att kasta ut min l/l. Att ljudet från en fläkt irretrar någont så enormt kunde jag inte drömma om. Skulle med facit i handen valt någt dyrare alternativ som l/v eller jord-värme. Kankse denna irritation går över när jag är frisk igen....   huvuddunk
/Prosit
« Senast ändrad: 14 december 2008, 08:15:11 av MGKea »
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Att tänka på när du skall köpa l/l-pump
« Svar #1 skrivet: 14 december 2008, 16:48:49 »
Jag har en ckp med trasiga fläktlager, så kom inte å gnäll om oljud  ::).
Anmälde skiten i februari  knUp.
Men man vänjer sig vid oljudet.
Kommer säkert att få svårt att sova när fläkten är bytt och det uppstår tystnad...
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 17:31:04 »
Luft-luft alternativ till villa med vattenburet system är enl. mig bara en nödlösning för stunden.
Tror att jag övertalat alla som vill ha nödhjälp till en värmekomfort och tystnad som inte kan mätas i pengar ;D ;D
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 14 december 2008, 17:54:27 »
Det är nog väldigt olika hur man upplever ljud. Själv så gillar jag det väsande ljudet när man vet att det är go värme som sprids i huset, sövande tycker jag.
Nu har jag flyttat och får lyssna på lite brummande från bergvärmepumpen istället, men det är gott det med.
Luftpumpen blir nu i garaget istället, en 5 år gammal Aermec inverter på 4 kW.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
