Författare Ämne: Köp av L-L pump  (läst 2168 gånger)
Utloggad bm400
  • Antal inlägg: 2
Köp av L-L pump
« skrivet: 13 december 2008, 23:39:03 »
Hej jag är helt ny på det här med värmepumpar så jag har några frågor.
Jag skall värma ett garage på 45m2 som har takhöjd på 3,8 m. Jag skall ha ca 8 grader varmt .
Jag undrar om man måste köpa en pump med underhållsvärme eller om man kan styra pumpen på något annat sätt .
mvh Mikael
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Köp av L-L pump
« Svar #1 skrivet: 14 december 2008, 00:39:36 »
mvh Mikael
 Nej du måste köpa  en O-väldigt dyyyr LLpump
 för att hålla 8-10 grader
 och jag kan inte spå hur mycket du spar
 med en sådan mot en vanlig 16 graders pump
 som är 4-6000 billigare
 man får mycket el för 4-6000 ?
jag har min garage-pump på 16 grader
och jag vet inte hur mycket rikare
 man har varit om man haft en 8.10 pump*?
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad bm400
  • Antal inlägg: 2
SV: Köp av L-L pump
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 15:28:42 »
Det går alltså inte att köra via termostat som bryter och slår på strömmen till hela pumpen?
Vad jag har förstått är dom enklare punparna av on off typ skulle det gå att styra via en extra termostat? Eller kan man köra pumpen på timer ?
mikael
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Köp av L-L pump
« Svar #3 skrivet: 14 december 2008, 15:34:01 »
kjell62 har jätterätt!
Försök aldrig att laborera själv med innetemp!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Köp av L-L pump
« Svar #4 skrivet: 14 december 2008, 16:40:35 »
Alla mina luftvärmepumpar - dyra eller billiga - onoff eller inverter - har timerfunktion.
Använd den funktionen istället för att bryta strömtillförseln med en extern rumstermostat.
Termostaten skulle ju "dra ur sladden" på ett brutalt sätt massor av ggr varje dag.......det skär i hjärtepumpen, när jag tänker på det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köp av L-L pump
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 21:07:50 »
Håller helt med dig här Rocas, en timer eller termostat som bryter strömmen åtskilliga ggr/dygn är säkert ett bra sätt att effektivt förkorta livslängden ganska rejält på en luftvärmepump. :)
Mvh Raffen.
