Författare Ämne: Er det mulig å endre avfrostingstiden  (läst 2024 gånger)
Utloggad geir.holen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 december 2008, 19:08:45 »
http://
Jeg har en Panasonic varmepumpe Ek12dke kjøpt i 2006.
Den fungere utrolig bra, men ettersom jeg bor i innlandet i Norge og med kaldt og tørt klima har jeg ikke problemer med nedfrosting av utedelen. Likevel kjører Pumpen avfrosting hvert 40. min.
Er et noen som har en løsning for å endre denne tidsinstillingen, potmeter... el.
Jeg er svært interessert i å justere tiden opp til flere timers interval.
Håper noen hjelper meg med dette  ^-^
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Er det mulig å endre avfrostingstiden
« Svar #1 skrivet: 13 december 2008, 21:24:27 »
Jag tror att även Ek 12 dke har en behovstyrd avfrostning.
Jag tänkte precis samma sak som dig tidigare.
Pilla inte på detta!
Jag är inte säker på att man sparar så mycket på att optimera avfrostningarna till när det är absolut nödvändigt.
En igenisad pump ger inte mycket.
Däremot ger en pump som har rent utebatteri väldigt mycket.
Sannolikt får du totalt inte mer ut av pumpen genom att vänta med avfrostningarna till det är absolut nödvändigt.
Det troliga är att den totala uteffekten är högre i dag.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad geir.holen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 december 2008, 21:46:58 »
Ikke sikker på om du ser problemet. Det finnes ingen frost på utedelen etter 1 time. Ved å øke tidsintervalet til 5-dobbel vil effektiv arbeidstid øke fra 3/4 til 19/20, og det er nokså stor forskjell. I tillegg vil en spare seg å kjøre varme fra innedelen og ut på radiatoren  4 av 5 gonger. En del av denne varmen går tapt ute.
Så derfor, Er det noen som har en løsning på justering av tidstyrt avfrostning ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 13 december 2008, 22:37:57 »
Jo, det finns frost även om det är lite.
Vid strängare kylal, ner mot -15 till - 20 grader så har inte mina pumpar heller så mycket frost (många gångher synbart inget alls)
Men det lilla dom har gör att effekten avtar markant!
Ofta märks det nästan inte i vatten när dom avfrostar, men dom får högre effekt efteråt.
Mitt råd till dig är att studera din pump före och efter avfrostning.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad geir.holen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 december 2008, 20:41:42 »
Jeg tror at den effektøkningen som vises i pumpen etter avfrosting kommer av at den kjører inn igjen mye av den energien den reverserte ut i uteenheten for å avfrosta.
Derfor virker det som om den fungerer bedre en tid etterpå.
Hvordan sender jeg deg en epost med Excel ?
Geir Holen
Norge
  • Dot gäster: 1294
