Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjelp til plassering
Ämne: Hjelp til plassering (läst 3173 gånger)
Rune123
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Rune123
13 december 2008, 11:20:31 »
Hei
Jeg håper det er noen som kan bidra med gode tips til hvor jeg skal plassere min varmepump.
Pumpen er en Toshiba RAS-13-SKVP-ND, og huset er en fritidsbolig i fjellet i Nord-Sverige. Den viktigste funksjonen vil derfor være underhållsvarme på +8C for å hindre frost i vannrør etc.
Legger ved en tegning som viser husets 1 etasje. Tegingen inneholder allerede 2 alternativer for plassering, men jeg er usikker på disse.
Husets inngangsdør er mot øst, veranda mot sør.
Jeg lurer på en plassering over inngangsdør, alternativt over dør til soverom 2, alternativt over vindu i vardagsrom ved siden av dør til kjøkken.
Setter pris på dersom noen har tid til å hjelpe meg,
med vennlig hilsen Rune
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
SV: Hjelp til plassering
Svar #1 skrivet:
13 december 2008, 15:19:29 »
Hej Rune!
Jag är ingen expert på detta,men jag har ett annat förslag på placering(Finns säkert bättre placeringar?).Så jag tog mig friheten,att lägga till det i din bild.Att du sätter innedelen ovanför ytterdörren.Då får du nog en bättre spridning av värmen,och du får även upp lite värme till övervåningen.Att montera den i v-rummet är nog inte så bra,då den kommer att blåsa rakt i i väggen på andra sidan rummet.Och placering 2 kommer nog inte,att ge någon värme till toa,v-rummet eller sovrum 1.Så jag tror nog mest på en placering ovanför ytterdörren.Men någon annan kanske har en bättre lösning?
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
Svar #2 skrivet:
13 december 2008, 20:19:02 »
Håller med Templedog!
Tror inte att du vill ha den blåsande i vardagsrummet.
Om den sitter ovanför ytterdörren blåser värmen åt rätt håll in mot alla rum.
Mvh Thomas
Rune123
Antal inlägg: 10
Rune123
Svar #3 skrivet:
13 december 2008, 20:45:05 »
Takk for tips, det ble en lignende løsning. Håper jeg med denne plasseringen får luften til å sirkulere rundt gjennom vardagsrom og køk. Tror også det blir nok varme som går opp trappen til övervåningen. Tiden vil vise når den er ferdig vakumert og startet tomte::
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
Svar #4 skrivet:
14 december 2008, 08:51:31 »
Hej Rune123,
- sätt innerdelen som Tempeldog föreslog, INTE på en innervägg mot ett sovrum!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Rune123
Antal inlägg: 10
Rune123
Svar #5 skrivet:
14 december 2008, 10:09:55 »
Hei Micra
Hvorfor ikke - tenker du på støy??
Fint om du kan si hvilke forhold du veier for og mot.
mvh Rune
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #6 skrivet:
14 december 2008, 14:00:18 »
Om du monterar innerdelen på väggen mot sovrummet,så kommer du med all sannolikhet inte,att få så mycket värme till någon av sovrummen?Och även upp till övervåningen?Vet inte om du kommer,att få så stor rotation av varmluft(Genom v-rum och kök),då det finns risk att innerdelen motarbetar rotationen?Men det är bara en tanke.Och du har ju en garderob framför innerdelen,så kan gör så du får återcirkulation av luften?Och du lär höra då pumpen avfrostar,då du först har innerdelen monterat på väggen,och även rören monterade efter hela väggen.Men det kanske är tjocka innerväggar i huset?Jag kan ha fel i mina tankar om detta?
/Anders studs
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
14 december 2008, 14:22:43 »
Fördelen med vardagsrumsplaceringen är att du kan ha pumpen igång nattetid utan att störas av ljudet.
Dessutom vill man ha högst temperatur i detta rum, eller hur?
Jag har min pump i vardagsrummet och har slutat elda i vedkaminen........
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #8 skrivet:
14 december 2008, 16:50:46 »
Hei Rune 123
Største utfordringen blir nok å finne en plass som utedelen kan stå på , for ikke å snø fullstendig ned . Hvis det er et snørikt område vel å merke .
Raptus
Micra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Micra
Svar #9 skrivet:
15 december 2008, 10:20:36 »
Hej igen Rune 123,
- ja, jag tänker iförsta hand på det ljud som blir från en innerdel, och där en innervägg kan fungera som en resonanslåda och förstärka ljudbilden. Dessutom blir det inte mycket värme som når in till sovrummen 1 och 2, om du placerar innerdelen som du tänkt...
Hälsningar
Micra
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2082
användare: 4
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
